刚入了一个扭杆底盘,到手发现扭杆原厂特别生硬,测了一下1.8mm直径
所以打算搞一组细一些的扭杆,另外原厂这个扭杆看起来不像钢的……不知道啥材质
首先准备了1.0/1.2/1.4/1.5/1.6几组不锈钢弹簧钢丝
然后淘了一个扭钢丝的设备,比较好玩
先试扭一个,发现1.4mm的手感压迫比较适用,由于我波箱是双流,前头比较重,所以在最前面一组扭杆用了1.5mm
然后测原厂长度,钢丝算下来裁切115mm(我预留放到116mm多点比较好),俩头折弯处长度17mm分别画红线
上图左边原厂,中间扭好的几组,右边待扭,扭的时候注意原厂俩头圆环都在一个平面上,我们这里由于簧变软,所以行程会变大,意味着扭杆初态需要带有一定往下的角度,这个自己要算好,不要扭反了(我的法子比较笨,剪一张硬纸板模拟一下,放边上做参照,这个地盘俩边扭杆对称的,都是往一边偏就对了)
扭好之后由于原厂俩头圆环接近1.9mm,所以我在新的头上包裹热缩管,防止松动。然后没什么好说的装车……
现在车子组装试车,上个B站视频
