查看: 757|回复: 13
电池问题。。。。。
发表于 2020-3-3 19:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
格式2200毫安的电池用B6才冲进800左右毫安,这是怎么回事?!!!!都说一块电池飞20分钟左右我的3块,每块飞3-4分钟。3轴4轴都有 没有云台图传!BB响设定的3.7,充满电起飞一会3-4分钟就报警!
发表于 2020-3-3 20:01 | 只看该作者
同志,请看下电池有无明显的鼓包,感觉你这好像过放了
发表于 2020-3-3 20:09 | 只看该作者
设3.3-3.4
发表于 2020-3-3 20:29 | 只看该作者
电池太久了,坏了?
发表于 2020-3-3 20:42 | 只看该作者
bb响设3.3/3.4!报警后还能飞个一分钟!下来后测电压3.7左右!设3.7飞3-4分钟都响!测电压得4伏左右!
发表于 2020-3-3 20:49 | 只看该作者
兄弟,你要分清楚什么是负载电压,和静止电压。
发表于 2020-3-3 21:17 | 只看该作者
电池放电能力下降了吧!
发表于 2020-3-3 21:46 | 只看该作者
我怀疑是你的电池放置时间长了,放电能力下降, 你可以测一下内阻看看是不是内阻挺大的。
 楼主| 发表于 2020-3-4 09:54 | 只看该作者
内阻怎么测?今天充满电又飞了一下!发现高估了电池!用B6 1.1安冲满,充进了860毫安电,BB响设置的3.4,飞起来估计1分钟就报警!下来电池电压12V多  什么玩意。。。飞的自制3轴 电池放了几年,有一点点鼓,不过每片电压相差0.02左右。是不是电池废了
发表于 2020-3-4 10:24 | 只看该作者
DDWAN 发表于 2020-3-4 09:54
内阻怎么测?今天充满电又飞了一下!发现高估了电池!用B6 1.1安冲满,充进了860毫安电,BB响设置的3.4, ...
很多年的电池就是寿命差不多了,你可以看看设3.4报警,报警后降下来看看电压,如果回到老高了,那就是电池没有放电能力了。
 楼主| 发表于 2020-3-4 15:09 | 只看该作者
litong_874 发表于 2020-3-4 10:24
很多年的电池就是寿命差不多了,你可以看看设3.4报警,报警后降下来看看电压,如果回到老高了,那就是电 ...
感谢指点哦!扔了很多年  现在没事想捡起来玩玩  发现差好多东西!电池,图传,GPS,以前都有  都给人了。。。。
发表于 2020-3-5 15:40 | 只看该作者
电池本身是有压降的,特别是输出电流特别大的时候,压降更加明显,如果你说电池有点点鼓,而且说设置了3.4,降下来不用电之后又回到了4.多的话,很有可能就是电池损坏了,放太久了,电池本身就是耗材来的,飞多了,就开始虚了。
发表于 2020-4-3 23:50 | 只看该作者
B6很痛苦。有故障的电池别用B6
发表于 2020-4-4 23:48 | 只看该作者
这个是有点不正常,或者是你的电流比较大,压降特别明显,一般压降在0.1-0.2都是比较正常,建议去百度一下什么叫做锂电池的压降
