查看: 2068|回复: 11
【全球首发】装机~5寸牙签机!230g以内!5寸5043!3S850mah!运动机
发表于 2020-3-16 21:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
​250g的规定出来了之后好多厂商都会虎躯一震菊花一紧。曾经3寸机4S都要超过250g。3S不够250g的飞机碰上阿sir还只能看人家心情。带个狗就一定跑不了了。直到大疆的御mini,下了大家一跳。249g日本版的还要更轻一些。然并卵,御mini就是个悬停机,毫无动力可言,别说做动作,飞快点都不行。
先放一张图片镇楼~!咋样~!牛X吗?5寸、3S850mah、T5043C、才226g。四分之一油门悬停,动力好到爆。室外暴力飞电机微热。这次谁来查我,是否申报飞行我都不怕。
先看架子,万恶之源。谁设计的这么丧心病狂的架子?20孔位飞塔,1306~2406的电机孔位。注意看固定机臂螺丝只有4颗,中间是个自行车盘钉。
打印的头罩,机臂细到没朋友,宽5mm、厚4mm,3寸机也比这个坚固。这要是装上2306加上6S和T5249C桨,是不是直接能飞断。
放5寸桨试试没啥问题,放5249都能放下。但机臂估计看不住。我果断放弃了上大电机的可能性。这真不是5寸筷子机,这是5寸的牙签。
别的设备都好解决,就是飞塔不好弄。轻、薄、电流大。最终我找到了HGLRC的Zeus35,一款飞控集成35A电调的超级AIO。
最终设备清单如下。
电机:1408kv3600kv
桨:Dalprop 5043
飞塔:Zeus35 AIO
图传:HGLRC 600mw
摄像头:弹弓nano(在途)
天线:棒棒糖ufl(在途)
变态细的机臂,真是极限了。
老规矩先装一次不焊接,摆摆位置。
直接怼底下,这款飞控集成电调的AIO很轻,电流也非常大。就算吧1408烧了,电调也不会炸。
飞控虽然是20孔位,但体积在那呢。
图传确实够小,20孔位的600mw。现在真吓人。注意这个图传输入只能接5v。
接收机没有安装孔,装个板子好固定。
接收机直接粘上没毛病。天线似乎有点长。一会换短天线。
打印的头罩有点不合适,所以直接螺丝拧头罩上了。
装上Dalprop的尼泊尔N1还真是帅啊。可惜这小电机估计拧不动。没关系先测测重量。看看达标没有。
看到重量激动的差点哭了。真的230g以内哦~!
焊接~!这个焊接的时候要注意,HGLRC的这块Zune35电机线接在飞控上。电机线太紧会把震动传到飞控上。所以焊接要不就绕圈接,要不就拧一下再焊变成一个小弹簧,十分结果非常好。
焊接相当容易,全都焊接在一块板上没有难度。
不带电池147g,这也就是个3寸机的重量。
试飞用的这个电池,3S850mah,重量226g。
为了减重目前用的是鼠尾天线。等棒棒糖3到了装上估计还会增加3g左右。
为啥用棒棒糖,火柴天线确实是小但是那效果就比鼠尾好一点。
头罩用的是ABS打印的非常硬,也脆,但是会比那种软的轻一点。初步试飞结果,平飞航线不做动作,续航8分+。做动作那就看你动作剧烈程度了。太暴力我担心机臂会断。
飞机震动是有的,机臂这么细不振就怪了。桨有点磕碰就要换新。电机要是不平衡,一定会发热很厉害。1408kv3600带5043的桨还是可以的,暴力飞会很热,瞬间电流也会增加到五十多A。估计2400kv的会更好一点,我还买了5030的两叶桨,这个给3600kv用应该会好很多。
刚飞了一电,目前我建议要玩这种5寸牙签这四根机臂要用6mm的,震动会小很多。反正目前的配置,都是新的震动值几乎为0,不明显后期看效果。飞控选Zeus35是选了,又轻又耐流高。虽然已经换了低桨距的桨,瞬间电流仍然非常大。看你飞多暴力了~!
(持续更新、保持关注、试飞马上到)
发表于 2020-3-16 22:14 | 只看该作者
发表于 2020-3-16 22:15 | 只看该作者
发表于 2020-3-17 00:22 | 只看该作者
这一套大概得多少钱?
发表于 2020-3-17 08:59 | 只看该作者
全套化骨龙嘛
发表于 2020-3-17 09:21 | 只看该作者
续航怎么样?御mini可是可以续航15分钟哦……
不过小飞塔,小电机配最大限度的桨续航确实可以,之前买的Kingkong 200gt据说4s 1500毫安可以悬停18分钟……
 楼主| 发表于 2020-3-17 11:37 | 只看该作者
不过小飞塔,小电机配最大限度的桨续航确实可以,之前买的Ki ...
这咋说呢。你看大疆基本就是悬停。穿越机悬停大部分都是7分钟哦你好左右。暴力飞也就2~3分钟。
估计这飞机就悬停也会飞好久。
 楼主| 发表于 2020-3-17 20:20 | 只看该作者
变形金刚911 发表于 2020-3-17 00:22
这一套大概得多少钱?
不便宜,因为用的东西都比较新。
 楼主| 发表于 2020-3-18 08:57 | 只看该作者
3叶桨飞着心里还是没底,我买的5030两叶也快到了。效果应该还不错
发表于 2020-3-18 12:04 | 只看该作者
为了续航为什么不用2叶桨?轻量化5寸,一下子觉得3寸变大了。哈哈哈
 楼主| 发表于 2020-3-18 13:02 | 只看该作者
买了在路上,5043测试完电流峰值70A左右。估计用两叶桨能降低到60以内
发表于 2020-3-18 16:20 | 只看该作者
我觉得这个可以哦,不错啊
