查看: 1290|回复: 13
换电池上平衡头时,不小心接错了两根线,把A6充电器搞坏了??
发表于 2020-3-18 07:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天飞完发现有块电池的平衡头中有一个位置脱落了,正好手上有多余的空平衡头,于是就动手换了一个
四根黑线是按顺序排列的,电压不一样,接的时候粗心把其中两根接错了。
插上A6充电器发现充不了电,反复试了几次,开始还怀疑是充电保姆有问题,现在直接拿充电板接好的电池也充不了电了,A6充电器刚接通不接任何设备有两组还在显示电流
唉。。。。真是血的教训呀!电池接好了,没用万用表再检查一下!!
现在不知道是不是这个直接导致充电器损坏,不知道是否可修?
发表于 2020-3-18 07:48 | 只看该作者
下次记得拆一换一,可避免线序问题,也可防止断路
 楼主| 发表于 2020-3-18 08:02 | 只看该作者
是呀!!后悔死了。。。
发表于 2020-3-18 08:21 | 只看该作者
如果想一次性拆掉平衡头,记得贴签并标记。更换好平衡头之后,要先用万用表再检查一下电压是否正常,不要马上就充电
发表于 2020-3-18 08:35 | 只看该作者
A6不应该这么脆弱吧
发表于 2020-3-18 08:39 | 只看该作者
霍霍,昨天刚出过这个问题,不过好在接好之后我先用BB响插了一下。不过话说A6这样也不应该会坏吧。
图片显示是有两片芯在充电,如果接错线的话这样显示也是对的 ~
发表于 2020-3-18 09:00 | 只看该作者
你把线改回去看看,或许是检测到电压问题不工作了。
发表于 2020-3-18 09:19 | 只看该作者
拆一换一不会错也不会有短路的风险
发表于 2020-3-18 09:57 | 只看该作者
1.接完线后养成用万用表的习惯
2.A6接反坏不了,有保护的,你再用万用表量一 下线
发表于 2020-3-18 10:05 | 只看该作者
a6应该没问题,听你说的意思大概是和其他好电池并充了。如果是这样的话可能会导致电保姆线路烧毁,或者平衡线烧断(两个电池都有可能)
发表于 2020-3-18 12:40 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2020-3-18 08:21
如果想一次性拆掉平衡头,记得贴签并标记。更换好平衡头之后,要先用万用表再检查一下电压是否正常,不要马 ...
保险点跟别的电池对比一下颜色
 楼主| 发表于 2020-3-18 14:28 | 只看该作者
bwd2009528 发表于 2020-3-18 10:05
a6应该没问题,听你说的意思大概是和其他好电池并充了。如果是这样的话可能会导致电保姆线路烧毁,或者平衡 ...
现在查下来  电池都没有问题
可能保姆或是充电器有问题,或者都有问题
已经发给厂家去修了
 楼主| 发表于 2020-3-18 14:29 | 只看该作者
图片显 ...
不接任何设备,就充电器连接电源   就这样子
发表于 2020-3-18 21:14 | 只看该作者
我每次插错都烧的是外接的充电板,a6没问题
