查看: 2179|回复: 8
什么是航模的ARF、PNP、RTF、KIT版本?不再傻傻分不清
发表于 2020-3-19 10:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在模友们选购航模时,经常见到PNP、ARF、RTF等一些不同版本。这些都是什么意思呢?我们又应该如何选购呢?今天小编将为大家进行详细解读。
航模飞机产品针对不同安装程度,一般有这些版本,RTF——全套整机、PNP——不含遥控设备和电池、ARF——空机、KIT——套材。(PS:不同国家、不同厂家可能标注不同)
1.
RTF(全套整机)
RTF是Ready To Fly的简称,表示为已准备好飞行,这种版本的飞机一般包含安装完成的模型飞机、遥控设备、电池和充电器全套产品,买回家后仅需要简单组装、充电即可飞行。
“入门”泡沫飞机中比较常见RTF版本,有些搭配廉价低端遥控器,全套价格很低,而这种插电即飞的配置非常吸引无经验的入门玩家;也有些主流泡沫航模厂家使用了较好的电子设备,比如FMS的入门机型也有RTF版本可供选择。
廉价低端RTF航模
不过这种整套RTF版本的飞机小编不太建议模友们选择,如果需要建议选择主流大厂家产品;
1.因为有的小厂家飞机在材料、设计、制作工艺、组装工艺等方面均较差,选用的电子设备过于廉价,很容易造成不好的飞行体验,从而使得想玩航模的入门玩家一下失去了兴趣,或者会使模友养成不良飞行习惯;
2.套装搭配的遥控设备功能单一,稳定性和手感较差,不适合玩家在之后的进阶中使用,那时又要重新选购遥控设备;3.RTF套装容易让刚入门的玩家认为航模是很简单很随意的玩具,容易让人们忽视其中的飞行原理、调整原理,甚至是忽视其危险性,反而造成很多负面的影响。
2.PNP
PNP是Plug And Play的简称,意思为即插即玩。这种版本的飞机出厂已经安装好动力装置、舵机等零部件,购买后需要玩家使用自己的遥控设备和电池,进行简单的组装、连接接收机、调试舵面等操作后可飞行。
PNP版本的FMS 90涵道毒蝎
PNP主要为电动泡沫飞机,也有个别油动飞机产品有PNP版本,比如飞翔模型出品的飞翔之星教练机,可选配安装好电机或者OS甲醇发动机,为入门模友省去了很多装机的烦恼,很是便捷。
飞翔模型出品的PNP版本飞翔之星油电教练机
不过油动飞机购买PNP须慎重,小编曾见过某厂PNP油机的增压管被弯折在机身中,导致发动机不稳定险些出现事故。购买PNP版本需要有自己长期使用的遥控器,并且有一定的遥控器调整、飞机调试的经验,不过难度均较低
小编建议购买这种版本的飞机尽量选择主流厂家,比如FMS、飞翼等品牌全系航模产品均有PNP版本,其选用的电机电调舵机等配件均为大厂家代工,有着可靠的品质,并且还有着较高的设备安装工艺。入门玩家可选购这种版本的产品作为基础训练使用。
可选PNP版本的FMS出品1800mm守护者
3.ARF(空机)
ARF是Almost Ready to Fly的简称,意思为几乎准备好飞行(小编感觉字面意思好像和PNP类似,但是不少空机产品被称作ARF)。ARF空机版本是大部分模友的首选,也是航模产品中最多的版本。空机不包含任何电子设备、动力装置等,只含有一些附件,比如起落架、连杆、舵角、合页、机翼插管等配件。
正在组装的Great Planes的迪卡斯龙
ARF空机版本在木质结构飞机、复材飞机产品中常见,购买后模友们要参考飞机参数和厂家建议,再根据自己的需求选配合适的发动机(电机、电调)、舵机、电池、遥控器,并进行安装。
有些空机产品,比如很多复材空机,还需要模友自行对飞机进行一些加工和改造,才能进行安装和搭配不同的设备。
德国CARF的P-47空机
购买空机版本需要的安装步骤较多,也需要一定的航模安装知识,而且舵机等配件搭配是否合适、安装的好坏也很大程度的影响飞行性能甚至飞行安全。当然这种版本的飞机也更能体现出玩家的技术水平,通过一些安装技巧、调试技巧,从而发挥飞机的最佳飞行性能。
遥控特技飞机“阿波罗”空机
小编建议有一定经验或者有教练的模友选购空机,根据厂家建议(说明书)、预算和需求选择合适的动力和舵机等配件。通过组装调试,可以提升自己的模型水平,也能更加深入的认识和学习航模技术。
4.KIT(套材)
航模产品中使用KIT这个名称并不常见,其实它的意思一般被认为是模型飞机套材。木质飞机套材多为激光切割的木质结构零件、各种木片、蒙皮、五金配件(起落架、连杆等)、机头罩、座舱罩等。有些模型套材只提供木质部分,其余均需要自行加工和购买。
有的国外飞机厂家也有复材飞机套材,购买后需要粘贴隔框、机身内部木质结构等,自行喷漆才能成为一架ARF(空机)。
德国Airworld的复材套材
木质模型套材版本(KIT)需要在购买后按照图纸组装制作整架飞机结构,然后进行蒙皮等工序后,就成为一架ARF(空机)了。这种版本对玩家的模型技术要求较高,需要有航模的制作和工具使用经验,在木质结构制作、蒙皮熨烫等方面有一定的难度。如果模友们想尝试,小编推荐大家可以选择一架结构简单,尺寸适中的上单翼教练机作为自己的第一架套材飞机。
除了以上这几种,还有些厂家的飞机会为ARF空机搭配动力、舵机去售卖,免去玩家从各个店铺购买配件的麻烦,因为有时装配一架飞机需要从7-8家店铺才能将配件买齐。当然也有些飞机设计安装的设备比较特殊,厂家也会定制些电机、舵机等配件进行搭配。这种配置相当于购买ARF空机,还需进行组装等步骤。
搭配电机和涵道的ARF空机
目前不同国家、不同厂家的飞机版本所用的英文简称并不太一致,所以在购买前需确认好产品都包含什么配件,避免重复购买。
最后航模情报局小编建议模友们尽量按需选择,不要被价格蒙蔽了双眼。入门模友可以选购一台稳定可靠、功能够用、价格适合自己、长期使用(2年起)的遥控器,搭配大厂家的PNP飞机开始自己的航模之路;熟悉飞机飞行、调试,了解飞机安装等知识后,进阶购买空机自行组装。
发表于 2020-3-19 11:51 | 只看该作者
感觉广告氛围浓厚
 楼主| 发表于 2020-3-19 12:48 | 只看该作者
都是网上找的图片,我也不是厂家也不卖飞机,我只买飞机哈哈~
发表于 2020-3-19 13:35 | 只看该作者
卖家给了你多少钱?
发表于 2020-3-19 14:07 | 只看该作者
玩车的时候见这些东西比较多,主要是RTR和kit,其他确实很少接触,很好的科普
 楼主| 发表于 2020-3-19 17:02 | 只看该作者
JohnXX 发表于 2020-3-19 13:35
卖家给了你多少钱?
要是那样就好啦。。。
发表于 2020-3-19 18:10 | 只看该作者
很不错,赞一个。
发表于 2020-3-20 13:34 | 只看该作者
写的很不错
 楼主| 发表于 2020-3-20 17:53 | 只看该作者
谢谢支持~~~
