查看: 1065|回复: 11
一体迷你图传摄像头 ,一推油门就失去画面。
发表于 2020-3-23 13:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来是正常的,昨天不小心被我正负极接反烧掉了某个电子原件,冒烟了,后来发现还能用,图传距离也没有变,只是现在不能推油门,油门越大图传信号就会越弱,应该是被我烧掉了某个整流二极管吧,自己买一个外接上去可以用吗?也没有动电路只是的大神指导一下。
应该是电流不够,我买一个 桥段整流贴片 0.5A 的外接上去不知道有没有用
发表于 2020-3-23 14:39 | 只看该作者
找到换下就行
 楼主| 发表于 2020-3-23 15:09 | 只看该作者
关键就是找不到,
 楼主| 发表于 2020-3-23 15:10 | 只看该作者
有没有那种外置的
发表于 2020-3-23 15:48 | 只看该作者
电压过载或者过低
发表于 2020-3-23 15:59 | 只看该作者
不懂,学习一下。接反没烧坏是有防反接的二极管吧,是不是因为烧毁后短路了,分了太多电流,拆掉是不是就行了。
发表于 2020-3-23 16:19 | 只看该作者
加个5v稳压模块试试
发表于 2020-3-23 17:27 | 只看该作者
有可能是电容
发表于 2020-3-23 18:11 | 只看该作者
MOS管烧了!我以前也是接错线然后换了就没事!你照片电线对面这个
发表于 2020-3-23 19:03 | 只看该作者
我看见个 钽电容 ,上次我反接遥控器电池就炸了这个。
发表于 2020-3-24 18:58 | 只看该作者
看哪里冒烟 修那里 实在不行 再反接一次 看哪里 在修 下下之策
发表于 2020-4-22 15:43 | 只看该作者
求告知这个摄像头在哪能买到?
