查看: 785|回复: 6
舵机很抖是怎么回事? 遥控的问题
发表于 2020-3-24 23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
附翼舵机一对好频就开始左右小舵量快速抖动,起初以为是舵机问题,换了好几个舵机都抖,后来以为是主板问题,换了好几架不同的 飞机发现都是附翼那个通道在抖,把遥控拆开了重新装回去,不抖了,过了一会儿又开始抖了。。。。
发表于 2020-3-25 00:11 | 只看该作者
看你说的情况,可能是副翼电位器磨损
发表于 2020-3-25 07:17 | 只看该作者
如果是无规律的抖动,则是电位器磨损导置接触不良,换掉它。
 楼主| 发表于 2020-3-25 08:09 | 只看该作者
529844234 发表于 2020-3-25 00:11
看你说的情况,可能是副翼电位器磨损
谢谢,是的,
 楼主| 发表于 2020-3-25 08:10 | 只看该作者
应该是 的,我拆下来重新装一下又暂时好了
我把摇杆拆下来重新装上去暂时又好,应该是的
发表于 2020-3-27 14:59 | 只看该作者
数码舵机死区太小,同时连杆连接太好了,阻力太小也会造成这样的现象
