查看: 2389|回复: 15
飞翔明星搭配10CC装机说明 附带图片和视频
发表于 2020-3-28 15:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
都说汽油发动机小排量并不是那么的稳定,但是小排量的飞机确实容易携带,小排量中甲醇机确实是主流,但是随之而来的就是甲醇机较为高的燃料费用和事后处理,小排量汽油发动机虽然没什么线性,但是稳定性还行,所以我就在这里以RCGF10CC后排气发动机搭配飞翔厂的明星油动版给出一些汽油发动机的安装说明。首先是发动机,VVRCRCGF10CC后排气发动机的动力大致相当于46-55级甲醇发动机,我用的是13-6的美制APC螺旋桨,小发动机不建议用木浆,尼龙桨重量较重,可以带来更低的低速,本发动机我调试的是怠速2100转,高速10800转
下面是汽油机首先的一些视频说明:
这是发动机油箱和油路
这个是发动机的电路
不说那么多了,上图如有需要了解这个系列的发动机的话可以找我进入官方交流群
首先要更换发动机的原装支架,因为汽油机和甲醇机的发动机缸体宽度有区别
然后就是发动机的油门拉杆要掰弯了他
然后就是发动机的油门拉杆要掰弯了他
发动机安装上的效果
发动机安装上的效果
当然,CDI是需要植入的,在防火墙的不承力部分开一个适当的口,然后将CDI植入机身内,并用魔术贴将CDI固定
开孔参考
开孔参考
油箱的话需要更换虎鲨油箱,10CC这个级别用260ml比较合适,但是因为是单出气孔,所以再供油管路上需要加一 ...
进气管的环绕我在上面的发动机油路视频有说明
因为汽油机的CDI重量,所以需要重新配平重心,就需要把舵机供电电池,CDI供电电池后移
安装完毕后的效果
安装完毕后的效果
 楼主| 发表于 2020-3-28 15:30 | 只看该作者
另外,本帖提供的仅仅是一种改装方案,仅供参考,不喜欢勿喷,其实只要能飞好就是最好的结果了
发表于 2020-3-28 18:01 | 只看该作者
收藏学习
发表于 2020-3-28 22:33 | 只看该作者
鼓励鼓励 再接再厉
发表于 2020-3-29 11:50 | 只看该作者
搞节塑料管,中间穿钢丝 不是一根的那种钢条 就不用这样费劲的拧来拧去了
发表于 2020-3-30 22:35 | 只看该作者
在发动机多少钱
 楼主| 发表于 2020-4-2 17:03 | 只看该作者
淘宝售价在1.1k,在官群里是有一定的优惠的
发表于 2020-4-10 11:27 | 只看该作者
特别稳定的机子
发表于 2020-4-14 10:11 | 只看该作者
谢谢小张,说的很详细
发表于 2021-8-28 11:51 | 只看该作者
昨天下单了一个20CC,就是这个牌子
发表于 2021-8-30 10:31 | 只看该作者
我也正在改装一架46级1·6翼展练习机,上16CC汽油机。
发表于 2021-8-30 21:09 | 只看该作者
1.6三特吗?
发表于 2021-9-7 17:26 | 只看该作者
应该是吧,我也不懂是什么牌子的
发表于 2021-9-8 16:24 | 只看该作者
发动机官方群号多少,对10cc发动机感兴趣,谢谢
 楼主| 发表于 2021-9-28 19:15 | 只看该作者
你私信我一下,我加你微信
发表于 2021-9-29 09:55 | 只看该作者
小张12138 发表于 2021-9-28 19:15
你私信我一下,我加你微信
已经在微信群了
