查看: 1702|回复: 7
【建议收藏保存】----------------【 穿越机飞控上的常用各项接口定义详解】
发表于 2020-3-31 16:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电调的信号线:
一般用“S”“E”“#”表示,
如“S1”即代表四合一电调上的一号电调
CURR/CRT:电流监测
VCC/+ :电池电压输入正极
GND/G :电池电压输入负极
VID/S/ :图传信号线传输图像
LED :灯带信号线
SBUS/PPM/DSM: 不同传输协议的接收机信号接口
SDA/SCL:是IIC总线,能接罗盘、气压计(如果是用IIC通信的气压计)
TX/ RX:UART串口,TX代表发射出数据,RX代表接收数据。
具体传输的内容要看飞控上面的设置和链接UART两端的硬件
发表于 2020-3-31 17:10 | 只看该作者
很不错的资料,抱走了
发表于 2020-3-31 19:28 | 只看该作者
收藏了
发表于 2020-4-1 09:16 | 只看该作者
收藏了
发表于 2020-4-1 17:43 | 只看该作者
SDA/SCL是IIC总线,不只能接罗盘,像气压计如果是用IIC通信的,也可以外接气压计
发表于 2020-4-2 08:18 | 只看该作者
收藏一下,谢谢分享。
 楼主| 发表于 2020-4-3 10:12 | 只看该作者
谢谢指正~  已修改好了
Terrell 发表于 2020-4-2 08:18
收藏一下,谢谢分享。
谢谢
