查看: 825|回复: 16
请教下大家 飞的时候尾巴往左跑咋回事
发表于 2020-4-16 20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    飞机是巨妖 不管是悬停还是3D尾巴都会往左边跑 调节感度也没用 中立点也合适  vbar 通电后尾滑块会自己往尾波箱方向移动
想来想去实在找不到啥原因  哪位大神给支支招!
发表于 2020-4-16 20:13 | 只看该作者
看下控的微调是不是不小心动了
 楼主| 发表于 2020-4-16 20:14 | 只看该作者
水电工 发表于 2020-4-16 20:13
看下控的微调是不是不小心动了
微调检查过没有动
发表于 2020-4-16 20:22 | 只看该作者
那我觉得可以把控和陀螺仪都恢复出厂设置,再重新调一遍。不像是机械问题
发表于 2020-4-16 20:49 | 只看该作者
是不是舵机参数选择错误?
 楼主| 发表于 2020-4-16 20:51 | 只看该作者
fmty 发表于 2020-4-16 20:49
是不是舵机参数选择错误?
不是的设置对的
发表于 2020-4-16 21:57 | 只看该作者
我的X5 用K8 出现过一上电就往一边跑 我换了一个K8重新搞了一次就好 而原来那个用在其它机器上也没啥问题 我觉得你可以重新设置一遍试试
发表于 2020-4-16 22:36 | 只看该作者
把机械中立点设到正中间(尾桨夹角为零度),预补偿值设为零(vbar/k8),这个时候再通电尾滑块不应该动。
发表于 2020-4-17 12:59 | 只看该作者
感觉是vbar设置问题,你再试试
发表于 2020-4-17 15:42 | 只看该作者
是不是设置了螺距和尾舵混控?
发表于 2020-4-17 19:15 | 只看该作者
应该是输出通道不准,用微调调回来就行
 楼主| 发表于 2020-4-17 23:15 | 只看该作者
fmty 发表于 2020-4-17 15:42
是不是设置了螺距和尾舵混控?
就是新建模型之后没动其他选项 应该没混控 打方向舵也之后看遥控器监视器只有4通道在动
Flameout 发表于 2020-4-17 19:15
应该是输出通道不准,用微调调回来就行
好的我试试吧
 楼主| 发表于 2020-4-18 22:29 | 只看该作者
应该是输出通道不准,用微调调回来就行
今天试飞 尾巴跑的时候微调下就不跑了  这啥原因
发表于 2020-4-18 23:27 | 只看该作者
遥控可能因为电位器磨损或者什么原因导致中位输出不准,用微调相当于把它调回来
 楼主| 发表于 2020-4-21 22:19 | 只看该作者
好的非常感谢
发表于 2020-4-22 09:06 | 只看该作者
我的150也是尾巴锁不住不断的移动,发现脚架和垂直尾翼有震动很大,就更换了主旋翼,震动消失了,尾巴也锁住了。
