查看: 941|回复: 8
【Yang_FPV】穿越机锂电池怎么选及电池使用保养常识
发表于 2020-4-16 20:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2020-4-16 20:57 | 只看该作者
学习到了,感谢
发表于 2020-4-16 21:23 | 只看该作者
下一步教教大家自组锂电池呗,便宜量足  造福模友哈哈哈
 楼主| 发表于 2020-4-16 21:35 | 只看该作者
哈哈,串联起来,小心别反别短路就行,级耳不好焊可能需要电焊机
发表于 2020-4-16 22:20 | 只看该作者
最好还要手动分容一下,不然,一致性可能不够好
 楼主| 发表于 2020-4-16 22:36 | 只看该作者
哈哈,大佬好
发表于 2020-4-16 23:36 | 只看该作者
电池容量是从4.2放到3.3v的容量吧。电压3.8v的时候电池容量还有一半。还有小容量电池。450mah左右的基本,一个满油门就降到3.5一下了。这很正常。楼主说的,比较保守,对电池保护肯定够了。但作为导盲贴,不太严谨吧!
发表于 2020-4-17 08:43 | 只看该作者
说的清楚明白,太适合新人了,我要早看到就不用废那么多电池啦,而且对以后自己组装选电池也有参考
 楼主| 发表于 2020-4-17 23:19 | 只看该作者
layyi617 发表于 2020-4-16 23:36
电池容量是从4.2放到3.3v的容量吧。电压3.8v的时候电池容量还有一半。还有小容量电池。450mah左右的基本, ...
压降这方面没有详细说,老铁补充的没毛病。飞行截止电压这个凡事要有余量,尤其是新人,当他发现450mah电池3.6伏降落后还有3.9伏的时候,下次自然就知道还可以再飞会儿。否则真的上来就直接到底限更不好。
