查看: 1562|回复: 14
求助Mobula6 改装碳板机架
发表于 2020-4-28 18:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个室内无刷mobula6用的0802三孔电机
想换个碳板机架,不要保护罩的,有没有大神推荐
焊接这块儿自认为能行,接接电机线啥的
 楼主| 发表于 2020-4-28 18:18 | 只看该作者
0806无刷25000kv安装孔距6.6mm三孔, crazybee F4FS安装孔距25.5飞控,电池目前用1s 3@8 300mah
发表于 2020-4-28 21:46 | 只看该作者
我建议你不要改,不然会后悔,我之前改过M7,最后还是觉得原厂好飞
 楼主| 发表于 2020-4-29 00:02 | 只看该作者
这不是生命在于捣鼓嘛
发表于 2020-4-29 14:03 | 只看该作者
直接装新机。
发表于 2020-4-30 13:56 | 只看该作者
你想改牙签机吧,想改的话不是换个机架的事。机架 电池 电调 电池都是配套的。轿车配置换到SUV上不合适
发表于 2020-4-30 15:54 | 只看该作者
改了肯定后悔,没保护圈不说重量增加了不少,原厂架子非常好,炸不坏。
 楼主| 发表于 2020-5-2 12:42 | 只看该作者
组装完毕,回家试飞哈
翼飞r66机架 其他都没换
发表于 2020-6-16 15:21 | 只看该作者
wojiaozy 发表于 2020-5-2 12:42
组装完毕,回家试飞哈
这个机架多重?重了就没意义了喔
发表于 2020-6-16 20:15 | 只看该作者
m6牛就牛在20克,增重没有任何意义。
发表于 2020-6-17 20:47 | 只看该作者
原机多好,这个架子非常好的,非常耐炸轻便。换碳纤维意义何在,还增重,这小飞机重量哪怕重了5G手感就全不对了。
发表于 2020-10-18 15:46 | 只看该作者
组装完毕,回家试飞哈
帅哦,飞起来怎么样
发表于 2020-10-18 18:18 | 只看该作者
我曾经也想换,只是看自己手艺不行。摔坏几个塑料机架再说吧。老说说换完的感觉
发表于 2020-11-11 11:54 | 只看该作者
原厂足够轻巧相对均衡,改成牙签因为本来就很轻所以依旧不适合在室外玩,在室内的话没有圈圈当然也会心疼家具。可以考虑更换电机和桨叶来提升续航和操控
