查看: 1557|回复: 13
第一次做飞机!
发表于 2007-3-13 16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞是我小时候的梦想!
经常在论坛里面潜水,今年寒假下决心准备开工了!
现在那出来晒晒!让各位老师指导一下!
郁闷!服务器添加了防盗联!
http://street.bloghome.cn/photos/151397.html#photo_main
打印图纸 拼接
没这么大的地方摆图纸,只能上墙了
KT板 900X2400X5mm 8¥ 买的那天风挺大 我自己扛回来的差点折了
[ 本帖最后由 street 于 2007-3-14 10:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-3-13 16:31 | 只看该作者
第一次切KT 先来个垂直尾翼试试 手感还行就是切口不平滑
做起来太难了休息一下 出去找材料!
呵呵 这个叫什么来着? 到家具店要的!有1mm和3mm的!
准备做机翼蒙皮
 楼主| 发表于 2007-3-13 16:41 | 只看该作者
定购的设备到了! 等着我确认收货呢! 先试试
传说中的香蕉插!像是镀金的
要自己焊!没有第三只手 没有台钳! 只能这样凑活了!
焊好后的样子,这个头吃锡太多了 冷却慢小心被烫
 楼主| 发表于 2007-3-13 16:44 | 只看该作者
65¥的平衡充!没用过呢 拆开看看先
板子背面
发表于 2007-3-13 16:46 | 只看该作者
楼主厉害,支持!
我的3DKT做好喷绘买好板子现在还没动工呢!
 楼主| 发表于 2007-3-13 16:47 | 只看该作者
这些就是邮购的设备
 楼主| 发表于 2007-3-13 16:55 | 只看该作者
机翼骨架! 翼肋是把图纸铁到kt板上用美工刀一点一点切的,很麻烦!花了我不少时间!
这个应该就是传说中的 泡沫胶了吧!翼肋就是用这个固定的 就是定型太慢了,等了一天多才彻底干透
 楼主| 发表于 2007-3-13 17:03 | 只看该作者
大部分板子都切好了!忘了拍照了!
没找到合适的木条电机不好固定 用铝板代替试试!
用的是货架上日光灯管的支架锯开用平的那面!
用砂纸磨掉毛刺
画线 准备钻孔!
发表于 2007-3-13 17:11 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2007-3-13 17:14 | 只看该作者
买的钻头
换张清楚的
买钻头时偶然发现的 钢丝 零售5毛钱一米(老板赚大发了) 这个东西一般都是按斤卖
装上钻头开工!
眼儿有点偏! 铝板薄了!怕是不行!先凑活吧!
发表于 2007-3-13 18:25 | 只看该作者
顶,你能买到钢丝不错了,呵呵
另外楼主,我建议焊镀金插头的时候在插头外面包点硬纸壳,隔热,焊起来会更方便:em15:
 楼主| 发表于 2007-3-13 18:35 | 只看该作者
回老家找出来的宝贝!
上面的钢丝是从工业用仪表里抽出来的,主要是用在传感器与表头之间做支撑!
还有一块4.3g硬盘 让我摔坏了,一台4位的游戏机也坏了(估计能修好)
还有好久没用的三角尺!
机身组装成功!
 楼主| 发表于 2007-3-13 18:45 | 只看该作者
原帖由 happyskybaby 于 2007-3-13 18:25 发表
顶,你能买到钢丝不错了,呵呵
对啊! 我怎么没想到! 当时焊的时候加热特别慢!
呵呵
学习了!
发表于 2007-7-27 19:46 | 只看该作者
:loveliness:
