查看: 2613|回复: 32
想和大家探讨一下,有没可能直接放大玩具四轴成载人四轴?
发表于 2020-4-30 11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直接换电机成大功率的,电调换掉,电池换掉。机架换掉,桨叶换掉。
飞控板要不要改程序?或者是要调整参数?最关键是这个了。
NAZA飞控恐怕不能用大机轴。不知道APM和MWC行不行?
发表于 2020-4-30 11:32 | 只看该作者
又不是没有载人的,早几年就有了,貌似么有流行起来,估计还是技术不成熟。
发表于 2020-4-30 11:35 | 只看该作者
已经有人做了,飞行摩托车
 楼主| 发表于 2020-4-30 11:36 | 只看该作者
我意思是自己弄一个有没成功可能?话说APM最大能支持多大的机轴?2米以上可以么?
发表于 2020-4-30 11:40 | 只看该作者
投个几万块钱,随便飞,但是安全性就不好保障了,以前就有个哥们 自己做了个,然后自己拿着遥控器坐在上面飞。
 楼主| 发表于 2020-4-30 11:50 | 只看该作者
tangyi112 发表于 2020-4-30 11:40
投个几万块钱,随便飞,但是安全性就不好保障了,以前就有个哥们 自己做了个,然后自己拿着遥控器坐在上 ...
能请教一下,APM和MWC最大能支持多大的机轴么?
发表于 2020-4-30 11:53 | 只看该作者
mwc没用过,么有研究,apm貌似可以支持八轴以上,而且乐迪貌似有配件可以扩展,只是一般人用不到罢了。德国和国内的亿航都出过载人的,亿航的是8轴,德国的是18轴,你可以直接搜一下。
 楼主| 发表于 2020-4-30 11:54 | 只看该作者
tangyi112 发表于 2020-4-30 11:53
mwc没用过,么有研究,apm貌似可以支持八轴以上,而且乐迪貌似有配件可以扩展,只是一般人用不到罢了。德 ...
不好意思了,我打错了,我意思是支持多大的轴距?能到2米以上么?
发表于 2020-4-30 11:57 | 只看该作者
貌似飞控都没有对轴距做出什么限制吧,你要整个两米轴距的也没有人拦着你,就是轴距大了之后可能不太好控制罢了,毕竟多旋翼的优势就在于控制比较灵敏,如果惯量太大,控制不灵敏,容易打到人什么的。
 楼主| 发表于 2020-4-30 11:59 | 只看该作者
tangyi112 发表于 2020-4-30 11:57
貌似飞控都没有对轴距做出什么限制吧,你要整个两米轴距的也没有人拦着你,就是轴距大了之后可能不太好控 ...
貌似大轴距必须调整飞控的PID参数。不然就是抖动和炸鸡。
 楼主| 发表于 2020-4-30 12:03 | 只看该作者
好像NAZA飞控对轴距是有限制的。好像是650以上就不能用了。
发表于 2020-4-30 12:07 | 只看该作者
pid本来就是需要自己调整的,我只是说飞控并没有限制轴距,250mm轴距和680mm轴距的参数肯定是不一样的,这个需要自己去调整。
 楼主| 发表于 2020-4-30 12:12 | 只看该作者
tangyi112 发表于 2020-4-30 12:07
pid本来就是需要自己调整的,我只是说飞控并没有限制轴距,250mm轴距和680mm轴距的参数肯定是不一样的, ...
哦哦,谢谢指点,我手上只有一台成品的玩具四轴。所以对其他的都不太了解。
总之希望有钱了做一个载人的。先和大家讨论一下吧,还有什么要注意的地方么?
发表于 2020-4-30 12:16 | 只看该作者
总之希望有钱了做一个载人的 ...
注意安全
 楼主| 发表于 2020-4-30 12:17 | 只看该作者
好的,谢谢。希望大家也发言讨论下吧。
发表于 2020-4-30 13:02 | 只看该作者
从理论上讲我认为没有问题。但是做起来最大的问题是飞行时间的问题。如果机架按20kg电机25kg飞控等电子设备5kg,人和衣服等算75kg,电池另算按35kg,这么算起飞160kg。35kg电池约有131250mah,12s。效率如果10g/w,正常飞行功率16000w电流340A左右,电池放90%,飞行时间仅仅有18分钟。另外,飞控是个问题。
 楼主| 发表于 2020-4-30 13:09 | 只看该作者
远航者 发表于 2020-4-30 13:02
从理论上讲我认为没有问题。但是做起来最大的问题是飞行时间的问题。如果机架按20kg电机25kg飞控等电子设备 ...
我也认为飞控是大问题。不知道调整PID能不能解决?或者用那种大型植保机的飞控?
发表于 2020-4-30 14:53 | 只看该作者
应该可以,那东西不便宜啊
 楼主| 发表于 2020-4-30 15:11 | 只看该作者
远航者 发表于 2020-4-30 14:53
应该可以,那东西不便宜啊
在某网上商城做了个调查,有说植保机飞控支持1.5米轴距的,有说2米的,有说2米5的,也有说3米到无限制的
我不知道哪个正确?
发表于 2020-4-30 15:21 | 只看该作者
我觉得如果一支持2m就差不多了,轴距太大的话可能强度不够。做几轴的?我觉得不应该有太多轴,八轴共桨就差不多了,平均算下每只电机分100N左右的力,应该很轻轻就能达到。还有一个问题是打算用什么材料做机架,碳纤维还是铝合金?对了,还有分电板有个问题我只看到有最大电流120A的,电流不够。
