查看: 1211|回复: 10
伟力k110悬停6分钟下来舵机发热很厉害
发表于 2020-5-16 22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
伟力k110悬停6分钟下来舵机发热很厉害,舵机后盖都变形了,这是什么原因造成,希望有前辈给分析下
发表于 2020-5-16 22:39 | 只看该作者
我之前玩k110的时候舵机发热还好,就是电机电调电池热的不行,后来就不玩了,我也是新手,等楼下前辈分析分析。
发表于 2020-5-16 22:59 | 只看该作者
你点子太低了,遇到个质量有问题的舵机,赶紧换了。
发表于 2020-5-17 13:25 | 只看该作者
是不是就一个舵机热。按理说悬停舵机工作不频繁,还有是不是球头扣太紧。可以用手晃一下。这种小鸡球头能自然垂下来才是不紧
 楼主| 发表于 2020-5-17 18:00 | 只看该作者
井裕彬 发表于 2020-5-17 13:25
是不是就一个舵机热。按理说悬停舵机工作不频繁,还有是不是球头扣太紧。可以用手晃一下。这种小鸡球头能自 ...
球头不紧,可以晃动,有别的替换舵机吗
发表于 2020-5-17 19:47 | 只看该作者
九鹰125或平政舵机。
 楼主| 发表于 2020-5-17 20:18 | 只看该作者
th_ft 发表于 2020-5-17 19:47
九鹰125或平政舵机。
是选1.9g的舵机吗
发表于 2020-5-18 10:30 | 只看该作者
一个发烫是舵机问题,3个都烫应该是横轴轴承问题
发表于 2020-5-19 13:35 | 只看该作者
九鹰125或平政舵机。
你好。请问1.9g的平政舵机可以嘛
发表于 2020-5-19 19:41 | 只看该作者
井裕彬 发表于 2020-5-19 13:35
你好。请问1.9g的平政舵机可以嘛
只要尺寸一致,数码舵机就行。平政若和伟力反向就自己换向!九鹰125的直接用,因为是他母体,呵呵
发表于 2020-5-26 10:56 | 只看该作者
舵机里面电路可能短路,清洗一下试试
