查看: 544|回复: 7
电机齿太热
发表于 2020-5-23 20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机齿和塑料齿啮合时,也许是电机太热,也许是有摩擦,反正就是电机齿和塑料齿很热,
最后在大螺距钟摆时,塑料齿融化了,全扫了。
我觉得,
电机没问题。因为别的飞机也用这个电机。
关键是这个问题如何解决捏?
谢谢!
发表于 2020-5-23 21:16 | 只看该作者
dryfluid,就是太贵了,我还没舍得买
发表于 2020-5-23 21:43 | 只看该作者
换钢齿
发表于 2020-5-23 21:48 | 只看该作者
估计是电机太热,传给电机齿了
发表于 2020-5-23 23:21 | 只看该作者
中华450 发表于 2020-5-23 21:48
估计是电机太热,传给电机齿了
理论没错,思路错了,应该是电机某个轴承爆了,运转温度极高才有可能。
发表于 2020-5-25 09:40 | 只看该作者
加电机散热座
发表于 2020-5-25 11:01 | 只看该作者
思路没错,理论很多的,坏轴承,掉磁钢。3线接触不良……那个温度瞬间大到无法想象
