查看: 1024|回复: 14
请教关于GPS稳定性和HDOP值的问题
发表于 2020-5-26 18:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2个进口M8N GPS,一个室内搜星快,室外HDOP1.2,另一个室内几乎收不到,窗边也慢,室外HDOP0.8 ,稳定情况都是15颗星,最多17,据说进口M8N都是20颗以上。后面一个理论上更好,但室内收不到星是什么问题,室外会不会容易丢星失控
发表于 2020-5-26 19:43 | 只看该作者
室内搜不到星好像也挺正常吧
 楼主| 发表于 2020-5-26 19:57 | 只看该作者
MAYACUI 发表于 2020-5-26 19:43
室内搜不到星好像也挺正常吧
不满足起飞条件正常啊,但这是一个没有。只是不懂为什么同样条件,有的能搜星,有的不能
发表于 2020-5-26 21:10 | 只看该作者
天线检查下 估计裂了
 楼主| 发表于 2020-5-26 22:59 | 只看该作者
无翼也可飞 发表于 2020-5-26 21:10
天线检查下 估计裂了
哪个是天线
发表于 2020-5-30 16:55 | 只看该作者
那个大大的陶瓷块就是天线应该好好的
 楼主| 发表于 2020-5-30 18:17 | 只看该作者
博博爱MAX 发表于 2020-5-30 16:55
那个大大的陶瓷块就是天线应该好好的
谢谢。同样GPS,同样环境,一个室内搜不到星,是差在哪里了
发表于 2020-5-30 19:34 | 只看该作者
室内搜不到星挺正常吧
 楼主| 发表于 2020-5-30 20:12 | 只看该作者
远航者 发表于 2020-5-30 19:34
室内搜不到星挺正常吧
同样环境,都是进口M8N,一个搜5颗星,HDOP2.0,另一个一颗都搜不到,HDOP100,室外几乎一样,能不能说明前者比后者好
发表于 2020-5-30 20:16 | 只看该作者
dmg139 发表于 2020-5-30 20:12
同样环境,都是进口M8N,一个搜5颗星,HDOP2.0,另一个一颗都搜不到,HDOP100,室外几乎一样,能不能说明前 ...
应该能,你的gps真好,我的在室内一颗都搜不到,用自拍竿申到外面才能勉强搜到。
 楼主| 发表于 2020-5-30 20:59 | 只看该作者
环境不一样不好比啊。我这2个是一家的,新旧版本不一样,看来还是老版的质量好。但M8N如果都是进口的,是什么原因造成的呢?天线质量差了还是什么电路板电子元件减配了
发表于 2020-5-30 21:08 | 只看该作者
dmg139 发表于 2020-5-30 20:59
环境不一样不好比啊。我这2个是一家的,新旧版本不一样,看来还是老版的质量好。但M8N如果都是进口的,是 ...
其实在室外一样的话不必纠结,毕竟gps绝大多数在室外使用。除了偶尔在室内调机
 楼主| 发表于 2020-5-30 21:42 | 只看该作者
你的GPS里的外罗盘零度以下可以正常使用吗?我的报过罗盘识别故障,上网查参数能到零下30度
发表于 2020-5-31 07:54 | 只看该作者
我没接罗盘,gps在冬天能正常使用,我这冬天零下20多,飞机没什啥问题,就是冻手。
发表于 2020-6-8 23:53 | 只看该作者
最多见过18颗星,1.5以下的HDOP理论上能飞,个人经验觉得0.9以下最为安全
室内搜星最多搜到过7颗,搜不到也正常,但是HDOP会高的吓人,
