查看: 1250|回复: 19
XL520 用XL4020电机大桨转速偏低 请教
发表于 2020-5-27 16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个问题困扰我一段时间了 我的XL520 XL4020金色电机(三年前买的 应该是老款了) 12T人字齿 106T大齿 85油门只有2250的转速 我想知道大家的XL4020电机齿数和油门设定和大桨转速的情况 谢谢
 楼主| 发表于 2020-5-27 16:49 | 只看该作者
另外我在这台机上试过XL4025 80油门转速2350 转速倒是正常 但大螺距操作感觉动力响应慢一拍(侧摆) 是进角设置问题吗?好盈100A V3 默认进角
发表于 2020-5-27 17:53 | 只看该作者
什么时候开始转速偏低的?电调使用的什么模式?电机kv值?电池性能情况?
 楼主| 发表于 2020-5-27 20:27 | 只看该作者
谢谢指导 从正常到觉得转速低中间发生了很多事 没法准确描述了
KV1100 电池正常(用在另外一台XL520 蝎子马达 75油门 就能达到2460 一组一组练习侧摆3分半 动力不明显衰减)
我其实就想知道XL4020金色电机正常情况下大桨转速
电调精灵和存储都测试过 结果一样
发表于 2020-5-27 20:40 | 只看该作者
换电机轴承试试
 楼主| 发表于 2020-5-27 21:04 | 只看该作者
家住石景山 发表于 2020-5-27 20:40
换电机轴承试试
谢谢回复 我想想
发表于 2020-5-27 23:03 | 只看该作者
重新设置油门行程,在设定速
发表于 2020-5-28 00:14 | 只看该作者
KV1100 电池正常(用在另外一台XL520 蝎 ...
电调要进行正确的行程校准。在此基础上设置存储定速。定速标定时油门信号保持稳定,电机空转或不带桨转,这样标定的转速基本可以和计算出的值一致。标定转速估算为kv值*标定时电池电压*12t/106t,为100%油门对应的转速。也可以在标定时测量转速,得到标定时油门量对应的转速结果。实际飞行转速再和设置的油门比例相乘得出。
 楼主| 发表于 2020-5-28 06:18 | 只看该作者
见客 发表于 2020-5-27 23:03
重新设置油门行程,在设定速
谢谢建议 重新设定过油门行程 并且是在检查陀螺仪通道输出确实是100%的情况下做的
 楼主| 发表于 2020-5-28 06:20 | 只看该作者
qjc 发表于 2020-5-28 00:14
电调要进行正确的行程校准。在此基础上设置存储定速。定速标定时油门信号保持稳定,电机空转或不带桨转, ...
谢谢您的热心细致指导 我再对着检查并重做一遍
发表于 2020-5-29 00:06 | 只看该作者
转速和轴承有什么关系?愿闻其详。
 楼主| 发表于 2020-5-29 07:00 | 只看该作者
hekun0120 发表于 2020-5-29 00:06
转速和轴承有什么关系?愿闻其详。
应该是阻力太大?
发表于 2020-5-29 22:53 | 只看该作者
huhb_ic 发表于 2020-5-29 07:00
应该是阻力太大?
直升机是靠陀螺仪反馈补转的,我刚换电机新轴承,比之前省电是真的。
 楼主| 发表于 2020-5-30 10:45 | 只看该作者
有道理 谢谢分享有价值的经验
发表于 2020-5-31 01:52 | 只看该作者
106 要 13T 8.15
 楼主| 发表于 2020-5-31 21:37 | 只看该作者
AliangSzaboJR 发表于 2020-5-31 01:52
106 要 13T 8.15
谢谢指点 我今天更换了120A V4电调 应该是这个电调内阻比100A V3小的原因 定速上升了一点点 现在的实测数据是2200@80%油门
如果XL4020没问题的话 那转速上不去基本也就是功率限制了
换13T也许能提高转速 但掉转的问题也会加剧 不想折腾了 现在就飞2300转
 楼主| 发表于 2020-6-4 20:42 | 只看该作者
106 要 13T 8.15
其实XL4020就是这个功率能力吧 谢谢指导
发表于 2020-7-18 16:37 | 只看该作者
问下现在飞2300转动力怎么样?
发表于 2020-7-18 22:30 | 只看该作者
不是电机问题,这个应该是属于齿比不对,520正常转速还是在2600转的。如果是80-85%油门能保持在2600转是最合适的。如果这时候还掉转就是电机的问题了。xl520本来就比较轻,4020是绝对可以很暴力的。
