查看: 1529|回复: 16
木条蒙皮一问
发表于 2020-5-29 16:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位好,我是初哥,買了一条遊艇套件(图片中),不懂怎樣蒙皮。請教各位教導怎樣蒙皮,可以上载图片给我參考。先谢谢!
发表于 2020-5-29 20:00 | 只看该作者
架好龙骨,然后两边对称着蒙,蒙皮可以暂时用大头针固定,发几张我蒙皮的图供参考
发表于 2020-5-29 20:12 | 只看该作者
能不能把大头针砸进去,用于固定蒙皮和肋板呢?最后再灌点502
发表于 2020-5-29 20:27 | 只看该作者
你可以直接用502粘接,大头针固定是用白胶做古帆的传统技法,需要打腻子湖玻璃布的现代舰艇不需要这么麻烦
发表于 2020-5-29 20:56 | 只看该作者
没事瞎转 发表于 2020-5-29 20:27
你可以直接用502粘接,大头针固定是用白胶做古帆的传统技法,需要打腻子湖玻璃布的现代舰艇不需要这么麻 ...
原来如此,谢谢。
发表于 2020-5-29 21:33 | 只看该作者
船底放水怎么做?
 楼主| 发表于 2020-5-29 21:33 | 只看该作者
谢谢ntlanser
发表于 2020-5-29 21:58 | 只看该作者
粘木头船我用的是太棒胶水  和白乳胶性质差不多   粘蒙皮用401胶水也可以
发表于 2020-5-29 22:21 | 只看该作者
肋骨先用砂纸打磨出斜边,再蒙木条,用502粘紧即可
发表于 2020-5-31 22:14 | 只看该作者
历风夹配回形针,也能压皮
发表于 2020-7-6 22:38 | 只看该作者
abing112112 发表于 2020-5-31 22:14
历风夹配回形针,也能压皮
兄弟,麻烦问一下,你这是木条够长,一根从头到尾就够了,如果说船长,木条短,拼接蒙皮的话,接口处是不是要固定在某一根肋骨上,另外就是,船头处蒙皮要怎么处理,谢谢
发表于 2020-7-6 23:40 | 只看该作者
羽龙 发表于 2020-7-6 22:38
兄弟,麻烦问一下,你这是木条够长,一根从头到尾就够了,如果说船长,木条短,拼接蒙皮的话,接口处是不 ...
第一个问题,蒙皮拼接,最好搭在肋骨上,好受力也好打磨。
第二个问题,船头蒙皮幅度不大用木条直接蒙过去,最后修边。如果弯曲幅度过大,船头又不大,用填充法,用实木把船头填满,最后修型。
发表于 2020-7-7 10:52 | 只看该作者
第二个问题,船头蒙皮幅度不大用木条直接蒙过 ...
第一个问题明白了,第二个我再琢磨琢磨,谢谢您了
发表于 2020-7-7 12:57 | 只看该作者
第二个问题可以在论坛里搜 西北风号 看看 它的船头就是实木填充 再修型的
发表于 2020-7-7 13:52 | 只看该作者
好的谢谢
发表于 2021-12-25 14:02 | 只看该作者
直接用胶水固定上去就行啦 反正我是直接502 后面还要树脂原子灰的很多工序打磨后就一样的了
发表于 2022-11-6 22:20 | 只看该作者
