查看: 742|回复: 16
30cc塞斯纳,请问副翼摆动角度多少才够?新手
发表于 2020-5-31 02:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这个100%行程打满舵目测45度多一点,够了吗,怕上天之后不灵活就不好了
发表于 2020-5-31 08:28 | 只看该作者
多了,你这是要翻滚吗?
发表于 2020-5-31 08:30 | 只看该作者
这机也就是个大练习机,一个练习机能有多灵活?你想要它怎么灵活?看你好像是新手,谨慎点飞吧
发表于 2020-5-31 08:56 | 只看该作者
塞斯纳就是休闲飞,要那么灵活干什么,太灵活了更容易炸鸡。
发表于 2020-5-31 09:46 | 只看该作者
新手入魔最好选泡沫机。新手不炸机是不可能的,相比较泡沫机好修一些。
发表于 2020-5-31 09:55 | 只看该作者
这款机子对新手来说叫摔死娜,对老手来说叫塞斯娜,楼主一开始就飞30CC汽油,会打击信心的,还是从电的玩起吧,这款子多少级别都有。
发表于 2020-5-31 09:59 | 只看该作者
目测45°多?    就是说±23度的样子,
原则来说是不是偏小了点呢?
一般来说是习惯±30°的样子,
但...对一架向真教练机来说,
目前如果调整已经完成,
机机飞行平稳...
用来练习飞行不影响什么;
如果练得轻车熟路,
一定用塞斯纳追求动作,
可以慢慢再调大...
 楼主| 发表于 2020-5-31 12:52 | 只看该作者
zhen_sr 发表于 2020-5-31 09:59
目测45°多?    就是说±23度的样子,
原则来说是不是偏小了点呢?
一般来说是习惯±30°的样子,
我表达的不对,应该是+-45
 楼主| 发表于 2020-5-31 12:57 | 只看该作者
驱模人 发表于 2020-5-31 09:55
这款机子对新手来说叫摔死娜,对老手来说叫塞斯娜,楼主一开始就飞30CC汽油,会打击信心的,还是从电的玩起 ...
之前飞板机和epo,有一点点经验
发表于 2020-5-31 22:10 | 只看该作者
练习机一般调22.5度这样子。 就是找张A4纸 用其中一个直角 对折两回的角度。等上天飞个三五回慢慢调大。纯当练习机三十度就行了.3D机最大调五六十度。
发表于 2020-6-1 09:00 | 只看该作者
还是先练好电动机、甲醇机再飞汽油机吧
发表于 2020-6-1 11:47 | 只看该作者
是练习机足够了
发表于 2020-6-2 12:39 | 只看该作者
新机都装了 大胆飞。
副翼最大量可以这么大,但是曲线前段调平和些,就是遥控杆摆动大幅度 翼面也没那么大动作就可以了。
襟翼尽量先不要设置,飞熟悉控制好了再玩襟翼,
首飞细心点  包括天气
 楼主| 发表于 2020-6-2 15:26 | 只看该作者
元兄 发表于 2020-6-2 12:39
新机都装了 大胆飞。
副翼最大量可以这么大,但是曲线前段调平和些,就是遥控杆摆动大幅度 翼面也没那么大 ...
对,大胆飞
发表于 2020-6-3 10:09 | 只看该作者
练习机舵量不要太大,太大的话转弯容易进入螺旋,改不出来的话就……
发表于 2020-6-5 11:32 | 只看该作者
楼主加油
 楼主| 发表于 2020-6-5 20:32 | 只看该作者
油电混合11 发表于 2020-6-5 11:32
楼主加油
