查看: 946|回复: 9
pix飞控F450起飞后自旋,怎么解决?
发表于 2020-6-6 02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PiX飞控,F450。为什么1,2,3,通道都有反应。但是第4通道没反应。舵机监控上显示正常,说明遥控器没问题。地面站上遥控校准所有通道也都正常,但是F450起飞后,一只自旋,打方向舵没一点用,微调也没用?各位模友有没有解决办法。
发表于 2020-6-6 08:42 | 只看该作者
4 电机 或者 4电调坏了呗
 楼主| 发表于 2020-6-6 16:52 | 只看该作者
cclsy13 发表于 2020-6-6 08:42
4 电机 或者 4电调坏了呗
不是的,这是4轴,俯仰副翼都正常。但是打方向没反应。不是电调电机问题。
发表于 2020-6-6 18:05 | 只看该作者
检查4个电机的 转动方向是否正确  4个螺旋桨安装方向是否正确 正反桨  对应的电机
 楼主| 发表于 2020-6-6 18:10 | 只看该作者
现在刷了固件以后,又出来一个新问题,连不上电脑,指示灯也不亮了。
发表于 2020-6-6 18:25 | 只看该作者
就是因为你 电机 桨不对 才 会自旋
发表于 2020-6-7 00:22 | 只看该作者
重刷就好了,记得刷其他固件,同一个固件刷不上去
发表于 2020-6-10 20:34 | 只看该作者
重刷之后,联机时查看一下“设备管理器”端口,有可能需要手动更新com设备驱动。
 楼主| 发表于 2020-6-16 12:53 | 只看该作者
固件问题,已冲刷
发表于 2020-9-28 16:09 | 只看该作者
我也新入了个pix2.4.8的飞控  多多交流
