查看: 1392|回复: 13
问一些JR9x2的初级问题,关于通道、频率的
发表于 2007-3-14 19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
俺是新手,JR9x2有些不明白的地方想请教大家,关于通道,9x2缺省直机模式下,ccpm+锁尾陀螺直机应该是用了几个通道呢?
AUX1是给副翼用了,AUX2是陀螺仪感度用,感度切换是用RUDD D/R开关,是不是就是说AUX2通道是由RUDD D/R开关控制的呢?那图上红2 Flap/AUX 2开关是干嘛用的呢?用来控制哪个通道的呢?:em22:
红3那个开关是Flight mode/AUX4/AUX2开关,在直机里缺省是Flight mode开关,那AUX4通道是用哪个开关来控制呢?是不是flight mode切换要额外占用一个AUX4通道?:em22: :em22:
9x2飞450电直总共用几个通道呢?剩下几个通道可以用呢?俺知道Gear,AUX 3 lever是富裕出来的,其他还有吗?:em22: :em22: :em22:
另外关于晶体,买晶体除了频率外还有个频道,如“飞高72.850MHz 53频道FM晶体(JR用) ”,频率我明白,但频道是什么意思呢?网上查了一下没查到解释,只好上来问一下,这个频率和频道是什么关系?俺要是给9x2配PPM接收机我该怎么选晶体?:em22: :em22: :em22: :em22:
呵呵,实在不好意思啊。。。问题有些弱智,这些问题在JR的说明书上找不到相关说明,是不是太初级了。。。大家别拍我啊。。:em23: :em17: :em17:
发表于 2007-3-15 00:06 | 只看该作者
CCPM下,2/3/6是CCPM用,4是陀螺(尾舵),1是油门,7是陀螺感度
发表于 2007-3-15 09:10 | 只看该作者
原帖由 lee-king 于 2007-3-15 00:06 发表
:em24: :em24:
 楼主| 发表于 2007-3-15 17:46 | 只看该作者
谢谢楼上的,这个俺了解,俺不明白是,7给了陀螺仪感度,7就是AUX2通道,但感度切换缺省是RUDD D/R开关,那Flap/AUX 2 switch做什么用了?呵呵。。。其实是想把这个3段的开关用到别的设备上,如红外平衡仪的感度,但FLAP开关好象是不起作用的,虽然8通道(AUX 3)也是个比例通道可用,但那个AUX 3 lever不好用,还容易误碰。。。。。:em18:
[ 本帖最后由 bmlee 于 2007-3-15 17:47 编辑 ]
发表于 2007-8-30 07:26 | 只看该作者
学习中
发表于 2007-8-30 09:35 | 只看该作者
受教了:em00:
那么我的9XII陀螺感度,设定到第五通道上了,那么调节感度的开关,对应到那里了呢?谢谢:em05:
发表于 2007-8-30 14:22 | 只看该作者
优选9XII,学习中
发表于 2007-8-30 14:50 | 只看该作者
我的感度是用Gear通道的(Ch.5)。
這裡#167樓有個參考圖,看看有沒有用。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=171136&extra=&page=6
发表于 2007-8-30 14:56 | 只看该作者
:em14: 為了搞明白各通道的控制,我試過把9個舵機接到接收上,煙酒一下就搞明白各開關和動作的關係了。
发表于 2007-8-30 22:16 | 只看该作者
强人了
发表于 2008-4-28 21:08 | 只看该作者
对尾的时候,左面是ch6,右面是ch2,还有一个是ch3,
ch1是thro,ch4是陀螺,ch5是陀螺信号线
发表于 2008-4-28 21:46 | 只看该作者
9XII高级控,复杂呀!
发表于 2008-4-29 07:56 | 只看该作者
纯技术贴!要顶!
发表于 2008-4-29 22:50 | 只看该作者
帮顶!
