查看: 684|回复: 9
这电池还能用吗?
发表于 2020-6-15 16:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
炸机了电池有一块凹进去了一点,用手往下摁一下可以摁进去,从反方向也能摁出来,请问大佬们这样还能用吗?
发表于 2020-6-15 17:27 | 只看该作者
看着没有明显的外伤,问题不大。
发表于 2020-6-15 18:46 | 只看该作者
可以用的
发表于 2020-6-15 19:42 | 只看该作者
就没问题
 楼主| 发表于 2020-6-15 20:17 | 只看该作者
默如雷 发表于 2020-6-15 17:27
看着没有明显的外伤,问题不大。
好的 谢谢大佬指点
好的 谢谢啦
发表于 2020-6-15 20:30 | 只看该作者
没问题
发表于 2020-6-16 07:43 | 只看该作者
你看下有没有硬度变化,和其他几块比对。电池封装的的时候是真空的,比较硬要是变软了就是漏气了同时也会有气味漏出啦
发表于 2020-6-16 08:58 | 只看该作者
经常炸成这样,没漏液,没破,没发热,就可以用
 楼主| 发表于 2020-6-16 10:25 | 只看该作者
口贝 发表于 2020-6-16 07:43
你看下有没有硬度变化,和其他几块比对。电池封装的的时候是真空的,比较硬要是变软了就是漏气了同时也会有 ...
没有气味,也没有发热,其他地方还是比较硬,就凹进去那一块感觉能按动了,按的时候是那个范围整体动一下
