查看: 610|回复: 1
原来如此……诡异失控揭秘……
发表于 2020-6-22 12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
虽说梅雨时节,但还是幸运地被我逮到一个没有下雨的周末早上,大概5点20吧,早早地就到了飞场。
现场还原1:原先好好的充电器(艾斯特Q6)老是出现报警,发现A号4s充电时,有一片电压上升特别快,然后就报警。但是换另外一块一样的自组B号4s电池却没事,等不起一块电池下来再充,大概飞了三电就收拾回家了。
现场还原2:当发现A号电池不能充后,隔天用una6平横充充,幸运地发现能充上。于是又一次来到了飞场,上电正常,开离几米远进入跑到,发现没有信号了。走近一看接收机灯不亮,舵面都没有反应。应该是没有供电。于是我又重新插拔电池,就在这时候发现插上电池之后。电池端发出啪啪响,貌似短路的症状。想到这是一块自足的4s锂电,于是拿下电池,扒开外皮,发现原来的一处焊点松脱,这是一块3s加一片组成的4s,这单片的一极的镍部分没有了,原先是物理连结的。现在松松垮垮的,估计就是接触不良了。
现场还原3:回家修复好电池,艾斯特Q6充电没问题,上电不在啪啪响。终于又正常了。
回想起之前的无故摔机,就是这电池接触不良引起的,电池的一极没有镍了,直接铝硬链接,然后铝氧化了,产生了氧化铝,就出事了。终于整明白了。
发表于 2020-6-22 15:35 | 只看该作者
哇呜 恭喜
