查看: 2775|回复: 11
LAMA IV脚架自己修
发表于 2007-3-15 15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手炸机,Lama 4 从1米半高度先掉到桌子上又翻滚到地上,左侧脚架从根部断裂:em25:
到论坛翻贴才发现原来脚架是新手玩电直最容易损坏的部件,自己修吧
最先用AB胶试了一下,把断裂的位置包裹的像木乃伊,感觉强度还可以。没想到一个起落又断了,可能是我用的AB胶不好,不知模友们都用什么AB胶?
后来终于找到这种办法
先狠心把另一侧没断的脚架剪下来,再处理一下。找了一个买芯片时用来装芯片的塑料管,插进去用502固定
做好了是这种效果,管子比较硬,强度还可以,灌了不少502
找了个比较硬的塑料泡沫,架在中间,和管子接触部分用双面胶固定
再把jj的电池架也用双面胶固定上
弹性可以,不知道降落时会不会反弹,要是不行再换硬点的泡沫塑料:em24:
[ 本帖最后由 squire 于 2007-3-15 15:12 编辑 ]
发表于 2007-3-15 15:12 | 只看该作者
我的断的更彻底,连4in1的板子都掉了~
 楼主| 发表于 2007-3-15 22:39 | 只看该作者
刚才试飞了一下,不错,落地很平稳
因为练习场地很小大概只有2*1.5米的空间,到现在都还在练悬停:em18:,努力控制在30cm高度,快撞墙时马上降落
发现一个很郁闷的问题,打左右舵(就是左右侧向移动的舵)时主浆转速受影响,猛掉高度,现在我打左右舵相当于降落:em17:
分析这和jj的平移式的斜盘设计有关,或者说它这个根本就不是斜盘。
发表于 2007-3-16 10:20 | 只看该作者
楼上的说的很对,它就不是标准的斜盘,不光你的jj有这个毛病,所有的lama iv:em15: 都是这个样子的,所以还是应该买lama v3好!
发表于 2007-3-16 11:30 | 只看该作者
原帖由 squire 于 2007-3-15 22:39 发表
刚才试飞了一下,不错,落地很平稳
发现一个很郁闷的问题,打左右舵(就是左右侧向移动的舵)时 ...
你看一下是不是打左右时,十字盘碰到了主轴?如果碰到了,就会严重影响主轴转速,我的就是,只能小幅度的打~~
w
发表于 2007-3-16 12:01 | 只看该作者
:em26: :em26:
 楼主| 发表于 2007-3-16 13:55 | 只看该作者
原帖由 stoneking 于 2007-3-16 11:30 发表
应该还没有碰到主轴,我觉得是这样的,如图:
第一张是没打舵的情况:十字盘基本和主轴同心,这时主轴转动顺畅
第二张是左舵打到底的情况:十字盘明显向右侧平移,与主轴不同心。十字盘上面的主旋翼夹头被迫向右平移,而它的结构无法平移,只是因为塑料有弹性和存在虚位,被撑出一条缝(图中红线圈标出),右侧的主桨明显翘起。这时的阻力是很大的,必然导致转速下降
现在我打舵都是轻轻的点舵,这样高度不会掉太多
[ 本帖最后由 squire 于 2007-3-16 13:58 编辑 ]
发表于 2007-7-4 19:08 | 只看该作者
借鉴中
发表于 2007-7-4 20:09 | 只看该作者
我的LAMA 4的脚架断了,被我用透明胶搞定了! :em15:
[ 本帖最后由 G0dspeed 于 2007-7-4 22:37 编辑 ]
发表于 2007-7-5 11:44 | 只看该作者
原帖由 squire 于 2007-3-16 13:55 发表
第二张是左舵打到底的情况:十字盘明显向右侧平移,与主轴不同心。十字盘上面的主旋翼夹 ...
怎么我的LAMA4左打舵到底都不会掉高度,右打舵就会掉高度。而且左打舵的旋转速度明显要快于右打舵的速度……
 楼主| 发表于 2007-7-5 15:24 | 只看该作者
你说的应该是打方向舵,因为lama改变方向的原理是控制两个电机的混控比,打方向舵自然会影响两个电机的转速,正常
我说的colco掉高度是打副翼,就是左右平移,跟你说的是两码事
发表于 2007-7-5 16:40 | 只看该作者
原帖由 squire 于 2007-7-5 15:24 发表
哦~ 我用副翼来控制的话,倒是对高度影响不大。关键是怎么我控制左旋的时候不会掉高度,而右旋会? :em22:
