查看: 1615|回复: 2
[滑翔机] 矢量风筝
发表于 2020-7-9 16:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天2,3级风左右,有点难飞,如果在无风环境下应该很好飞,电机太小了,一电下来,电机有点烫,要换一个
现在总重量200克左右
南方感觉就没有没风的天气
 楼主| 发表于 2022-3-12 00:06 | 只看该作者
锴2510 发表于 2021-8-23 22:14
性价比很高啊!lz的创意挺好。不过换了电机的话,这套结构能不能hold住就成问题了~
整体结构是kt板,那个矢量是用两个大小不一的瓶盖加两个万向球头做的,电池是伟力k120的电池,电机是10块钱的,舵机五块钱一个
发表于 2022-3-12 09:31 | 只看该作者
