查看: 3053|回复: 14
电机用时间久有异响、动平衡不好了!如何更换无刷电机轴承
发表于 2020-7-13 23:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      穿越机的无刷电机,在几次炸鸡后都会异响或是动平衡不好的情况。如何你和我一样没有太多的预算更换电机的话,不妨试试更换一套轴承来让旧电机重获新生。
一、怎么买?
       可以去TAOBAO搜索“穿越机轴承”,至于具体型号,需要自己测量一下轴承的内径、外径、厚度。比如我的电机轴承就是就4*9*4。
二、需要什么工具。
  焊锡、烙铁、扳子是用来砸轴承的。
三、怎么换
1、 拆下转子
2、用焊锡将轴承中间的孔封死。
3、封死后,用螺丝刀从另一头顶住封死的焊锡,然后用锤子用力把轴承敲出来(我用的是大扳子) 另一侧轴承也是如此拆卸。
4、拆下的旧轴承
5、安装是也需要用锤子敲入,不过需要注意不要直接用锤子敲击新的轴承,最好垫着点木头。
6、装入新轴承
7、按上转子,检查一下上面的轴承是否安装到位,如轴承没安装到位的话转子和定子的间隙会很大。
8、电机都安装好后,连BF检查一下电机运转情况。
发表于 2020-7-14 07:02 | 只看该作者
电机铜丝用小的省电。太大了用电大  不知你这么看这个问题、
发表于 2020-7-14 08:55 | 只看该作者
学习了,顶。
发表于 2020-7-15 00:17 | 只看该作者
已学习
发表于 2020-7-15 06:25 | 只看该作者
发表于 2020-7-15 11:14 | 只看该作者
学习了
发表于 2020-8-12 14:55 | 只看该作者
有异响,轴承问题如果不换轴承会怎么样呢,有什么影响?
 楼主| 发表于 2020-8-12 21:40 | 只看该作者
  可能飞的时候没什么感觉,但是拍出的视屏会有抖动
发表于 2020-8-12 21:49 | 只看该作者
我是这么认为的:因为电机的kv和线圈的横截面积有关,所以同型号的电机铜丝粗的kv值高,配小桨,细的kv值低,配大桨(同等电压)
发表于 2021-11-4 03:14 | 只看该作者
本以为怎么做动平衡校准的,还是买个轴承拉马比较好
发表于 2021-11-4 09:23 | 只看该作者
线圈重绕了么
发表于 2021-11-5 05:23 | 只看该作者
有些电机尾部螺丝不好拆卸也可以用烙铁加热30-50秒~装轴承的时候可以用旧轴承压在新的上面。这东西太脆弱了,不小心就白忙活了……
发表于 2021-11-10 18:28 | 只看该作者
轴承还是从厂家店铺买电机原装的,一般5元一个。某宝所谓日本进口都TM假的,硬度精度都不达标,转速一高用不了多久就费。
当然便宜的电机就随便买买换了也能用。
发表于 2021-11-15 16:13 | 只看该作者
如果是想更换转子的电机轴呢?有么有好的方案
发表于 2021-11-23 15:55 | 只看该作者
就怕买到假货轴承,我上过当!拆了两次!假货旷量大
