查看: 1231|回复: 15
求教电机改出轴方式和电池串联的问题
发表于 2020-7-15 10:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教各位高手两个问题:
手头有个老款像真机原配的前出轴3536 1000KV电机,轴径有4-4.5mm左右,还是使用老式的夹紧式桨夹。现在原配的桨和桨罩都买不到了,就想用通用的桨和桨罩,但是轴径太粗不匹配。
转子前端电机轴外围有3个螺丝孔,与手头闲置的朗宇桨座是匹配的。但是因为是前出轴所以无法安装。请问可以改成后出轴或者平轴的电机么?DIY的话怎样操作?风险大么?
还有请问用两个3S电池串联6S的话对电池要求高么?散热,线缆什么的是否需要加强?不是涵道机,对应400KV配14寸桨的桨机。
非常感谢!
发表于 2020-7-15 10:16 | 只看该作者
第一个问题回答不了
第二个电池串联,应该用根粗一点的串联线就好了,没什么要注意的,我看玩直升机的,两个6S 5000的电池串联,也就是弄根串联线,没别的啥要注意的。
发表于 2020-7-15 10:42 | 只看该作者
大概看懂什么意思了,但最好要有照片,改轴有可能没法再用卡簧做固定,但前拉的马达是必须有转子固定的,否则桨就先飞走了。具体要看原来的样子。
 楼主| 发表于 2020-7-15 11:04 | 只看该作者
litong_874 发表于 2020-7-15 10:42
大概看懂什么意思了,但最好要有照片,改轴有可能没法再用卡簧做固定,但前拉的马达是必须有转子固定的,否 ...
非常感谢您和楼上的热心回复。
经过您的提醒才想起来网上这种教学视频应该很多,一搜果然是。
改后出轴必须要轴中有卡簧槽才行。
但是如果改平轴的话貌似就简单多了,只要用电磨切掉多余的轴就好了。
只要切的慢点,注意散热,应该也不用太担心热变形导致失去动平衡。
发表于 2020-7-15 11:20 | 只看该作者
lanboo1 发表于 2020-7-15 11:04
非常感谢您和楼上的热心回复。
当心电机被夹坏!!
 楼主| 发表于 2020-7-15 11:55 | 只看该作者
远航者 发表于 2020-7-15 11:20
当心电机被夹坏!!
感谢提醒。网上找到了看起来类似的电机图。真是够奇葩的,5mm的电机轴,却配的是夹紧式桨夹。
现在就想切掉突出的电机轴,然后用螺丝拧上朗宇的桨座。
发表于 2020-7-15 12:06 | 只看该作者
角磨机伺候,几秒钟的事,我刚改好
发表于 2020-7-15 13:00 | 只看该作者
非常感谢您和楼上的热心回复。
不要用台钳直接去夹马达,用木块挖个大致的半圆孔,夹上又牢固又保护马达。
 楼主| 发表于 2020-7-15 13:01 | 只看该作者
jinding86 发表于 2020-7-15 12:06
角磨机伺候,几秒钟的事,我刚改好
感谢分享!
角磨机家里就有,但是貌似挺危险的,请问用什么刀片合适?怎样固定电机呢?
发表于 2020-7-15 13:02 | 只看该作者
还有个更简单的办法,子弹头的中孔用钻头扩一下就成,不用多少精度的。
发表于 2020-7-15 13:48 | 只看该作者
直接用手电转夹轴,切割前用布把电机完全包裹,要不然,切割后等哭
发表于 2020-7-15 16:25 | 只看该作者
就用普通打磨片,快速切割发热少,台钳夹住电机外壳不用太紧
发表于 2020-7-21 13:23 | 只看该作者
好像在哪里看过可以用锤锤敲
发表于 2020-7-28 09:01 | 只看该作者
就是这个黄色的电机吗?这个好办,把固定轴的那个螺丝拧下来,取出电疏绕组,然后用钳子垫好用榔头敲,就能把轴敲去另一头。没有卡簧是个问题,但你可以用后出轴的形式啊,防火墙那个中间孔不要开的太大
 楼主| 发表于 2020-7-28 10:37 | 只看该作者
whitewolfd 发表于 2020-7-28 09:01
就是这个黄色的电机吗?这个好办,把固定轴的那个螺丝拧下来,取出电疏绕组,然后用钳子垫好用榔头敲,就 ...
哈哈哈哈,谢谢兄台这么详细的解答!
之前看油管上的视频已经这么拆了。结果电机座的螺丝滑丝,电机轴的螺丝滑丝  已经完全放弃了
再买新的吧!
发表于 2020-7-28 18:13 | 只看该作者
lanboo1 发表于 2020-7-28 10:37
哈哈哈哈,谢谢兄台这么详细的解答!
好吧,这结果还真是意外,这种电机小锤伺候就行
