查看: 1861|回复: 16
[坦克] 第二代AMX-40小黄鸭1/16模型制作
发表于 2020-7-15 20:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过第一代的测试,发现了很多问题,比如造型不够还原、速度不够还原、悬挂不够还原、细节处理到位、分件不合理等问题。
这次吸取教训,结合多方面资料进行建模,尽力还原。
先来几张山口丁截图,山口丁里的模型是主要参考。
下边是目前的建模进度。
车体上半部分安装方式仿照山口丁中的,中一圈螺栓固定。
用的是2mm的螺栓,裙甲这块只能尽量还原。
然后是悬挂部分,其实可以用拉簧来代替,简单粗暴。
多加一对减速齿轮,做最后的减速。
动力部分依旧是一对550减速电机,转速可选100、200、300,具体选择哪一个还需要经过测试才能最终确定。
目前的进度就是这样。欢迎指正,谢谢观看。
发表于 2020-7-16 08:26 | 只看该作者
这个造型好新奇
发表于 2020-7-16 08:56 | 只看该作者
出二代了,顶。
 楼主| 发表于 2020-7-16 21:21 | 只看该作者
发国人的脑洞真大
 楼主| 发表于 2020-7-16 21:24 | 只看该作者
来一张底盘底部的图,请忽略掉这对履带
发表于 2020-7-17 01:28 | 只看该作者
什么完善BT车体最终版本然后搭载个大炮塔 做BT-42
 楼主| 发表于 2020-7-18 11:19 | 只看该作者
目前的计划是先搞完这只黄鸭子,然后接着搞BT-7
发表于 2020-7-28 17:51 | 只看该作者
楼主的方法值得学习,我的主动轮轴制作上偷懒了,只用了一边轴承导致了虚位过大,你这方法不错
 楼主| 发表于 2020-7-29 09:38 | 只看该作者
互相学习嘛
发表于 2021-6-8 19:44 | 只看该作者
呵呵坦克世界中,这个车太可爱了
 楼主| 发表于 2021-6-10 00:02 | 只看该作者
童子坦克 发表于 2021-6-8 19:44
呵呵坦克世界中,这个车太可爱了
算是最可爱的坦克了
发表于 2021-6-11 13:25 | 只看该作者
还是不要用伞齿吧,以前看过有个老外买了个用伞齿的3号坦克,被吐槽了很久
 楼主| 发表于 2021-6-11 16:16 | 只看该作者
不用齿锥齿轮,那该怎么改变传动方向
发表于 2021-7-24 17:34 | 只看该作者
牛逼
 楼主| 发表于 2023-4-28 19:20 | 只看该作者
鸭子更新,第三版
发表于 2023-5-12 13:30 | 只看该作者
这是高手
