查看: 395|回复: 5
求助!!!APM飞控连不上电脑
发表于 2020-7-23 17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
式了两台电脑,两个版本的地面站和三根线。飞控插上去绿灯亮,地面站显示尝试连接,但就是连不上。
 楼主| 发表于 2020-7-23 17:49 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-7-23 17:50 | 只看该作者
发表于 2020-7-23 19:02 | 只看该作者
发表于 2020-7-23 19:48 | 只看该作者
估计是坏了,我一个也是,后来就是连上线按一下重启又可以连上,还可以刷固件,但是连上接收机就没有输出了,所以认定是坏了
 楼主| 发表于 2020-7-31 15:47 | 只看该作者
已解决,下载固件就好了,但试飞时还是发现坏了,试了一下返航,它直接全油向地冲去,把我的新机炸的粉碎。
