查看: 957|回复: 11
第一人称垂直起降,大家有练吗?
发表于 2020-8-8 17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
能达到什么样的精度?
发表于 2020-8-8 18:50 | 只看该作者
我做过倾转摄像头的垂起
一般是目视降落的 降在自己身边
如果摄像头朝下垂直降落 应该跟多轴差不多的难度
发表于 2020-8-9 09:36 | 只看该作者
这个没练过。正常fpv降落能降在自己身边。
发表于 2020-8-9 21:46 | 只看该作者
穿越的真谛在技术
 楼主| 发表于 2020-8-9 22:18 | 只看该作者
wyd1996 发表于 2020-8-9 21:46
穿越的真谛在技术
这也是技术啊。
发表于 2020-8-9 22:47 | 只看该作者
不是技术是运气吗?
发表于 2020-8-10 09:50 | 只看该作者
增加一个图传,摄像头朝下,地面两个接收机
发表于 2020-8-10 10:56 | 只看该作者
两个图传会相互干扰。
发表于 2020-8-12 12:15 | 只看该作者
垂直起飞不用练就可以做到,垂直降落做不到,只能由远到近对准地点缓缓降落,我目前的精度在40CM见方内,主要原因是镜头视角造成的。
 楼主| 发表于 2020-8-12 13:37 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2020-8-12 12:15
垂直起飞不用练就可以做到,垂直降落做不到,只能由远到近对准地点缓缓降落,我目前的精度在40CM见方内,主 ...
谢谢大佬回复,一次在树林里面飞,飞到树顶上了,当时不知道如何降落,所以提出了这个问题。
发表于 2020-8-12 15:59 | 只看该作者
不客气,碰到降落一次不成功时可以用低空盘旋(半径大小依实际情况而定)的方式重新对准目标点,然后由远到近,由高到低始终在视野里锁定目标点慢慢降落,当然第三人称很容易做到,换第一人称就难了,多练习后就能做到了。
发表于 2020-8-12 22:20 | 只看该作者
增加一个两路AV切换器,共用一个图传,用遥控切换摄像头
