查看: 976|回复: 17
大电流充电问题
发表于 2020-8-21 20:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
试了下加大电流充,才3.几安培就充电线头发烫了,大家几分钟的场外快充不知道是如何实现的?不会起火吗?还是我的电池充电器太娄了...
发表于 2020-8-21 21:00 | 只看该作者
大家不用A6
发表于 2020-8-21 21:15 | 只看该作者
外场是用串充的,这样电流可以比较大,比如B6、艾斯特等
发表于 2020-8-21 21:16 | 只看该作者
天气热,正常,冬天这个电流会好点
发表于 2020-8-21 21:18 | 只看该作者
你的充电器是独立平衡充 就是每个电芯一个独立的充电器
外场快充是先对所有串联在一起的电芯进行大电流充电 就是俗称的串充 到最后才利用平衡线平衡充一下
如果想10分钟充一块电池 可以购买串充的充电器 比如Q8等
 楼主| 发表于 2020-8-21 21:36 | 只看该作者
外场快充是先对所有串联在一起的电芯进行大电流充 ...
难道串充是用接电调的放电接口大电流充电的?那不是充电的时候两条线都要接上去?
发表于 2020-8-21 21:41 | 只看该作者
平衡头 过不了几安电流 太细
发表于 2020-8-21 21:50 | 只看该作者
想5分钟左右充满一个电池吗?那icharger你值得拥有点击[查看表情]http://pinyin.cn/e286451]查看表情
发表于 2020-8-21 22:30 | 只看该作者
a6  a9就是平衡电芯用的或小电流慢慢充,如果开3a以上平衡头没多久就烧了
发表于 2020-8-21 22:57 | 只看该作者
用308充电器吧。双路各自最大25A都行。5200毫安,6s平时18a也就14分钟两块。
发表于 2020-8-21 23:20 | 只看该作者
场外快充不会用a6的,都是大功率串充,很大电流线也不热。a6用3安多可以的,夏天会发热明显,但搞个小风扇吹就不热了。
发表于 2020-8-22 06:15 | 只看该作者
不用电调 串充电流通过电池插头比如XT60从电池的正负极进去
发表于 2020-8-22 08:08 | 只看该作者
这个A6就是这样子,其它充电器都是串充A6充电器用平衡头充电平衡头的线电流的就是会发热
发表于 2020-8-22 09:16 | 只看该作者
楼主你的情况不正常,我在家用A6一般都是用的4.2-4.6A充的选择这个电压主要是因为我的12v电源的功率问题,但平衡头从来没有热过。以前的大功率的电源有用过6A充确实插头发热。所以楼主可以查看一下插头是否有氧化导致接触不良,还有就是拆开看看针插是否有脱焊和虚焊的情况。还有就是换一块电池看看是否是电池上的平衡头的问题!以上仅供参考。
发表于 2020-8-22 09:25 | 只看该作者
中华450 发表于 2020-8-22 09:16
楼主你的情况不正常,我在家用A6一般都是用的4.2-4.6A充的选择这个电压主要是因为我的12v电源的功率问题, ...
同意,夏天我a9充4.5a也没热
发表于 2020-8-22 09:54 | 只看该作者
a6 a9 bc168  都是并充方法充电 也就是每块电芯独立充电,这样充电的方法比较充的满,适合室内小飞机竞赛用,适合对充电时间要求不高的飞手,适合小电池的充电,2200mah以上充电时间就相对来说久一些,因为是平衡头和并充板连接充电,所以充电电流就会有局限,一般并充板内的铜箔过流有限 平衡头线径也小,造就不可以大电流充电,解决发热问题,可以定期更换并充板 和电池的平衡头,长时间不要8a充电/偶尔5、6a充电 /一般4a以下可以连续充电,定期检查插针氧化现象及时更换
发表于 2020-8-22 22:32 | 只看该作者
外场用这个
发表于 2020-8-23 00:53 | 只看该作者
看电源的供给能力,电源插头的耐受能力,电池的大小还有连接方式(单平衡头还是平衡+主电源)。。。如果lz这这个是3路3.6a了那电源头至少要走12a的电流,如果是电流不够的插头确实回烫了。
