查看: 744|回复: 10
有地方修futaba ,146ip的接收机吗?
发表于 2007-3-17 11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2007-3-17 14:24 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-3-18 00:43 | 只看该作者
什么问题
 楼主| 发表于 2007-3-18 21:52 | 只看该作者
反应迟钝,比如油门上下的时候他慢1拍,换了个么有这样的问题,
有时候开到3D模式,就没有反应了,然后0螺距狂转,
按电调的说明如果么有信号的话马达1秒种后停转,但是我的飞机不停?
大部分时候油门高点就没有反应了:em17:
发表于 2007-3-19 09:01 | 只看该作者
您好
是不是距离有问题,自已可以测一下,单独地用一个接收电,和一个舵机,发射机不拉天线,控制距离为40米以下说明没有问提,www.rc-servicing.com
 楼主| 发表于 2007-3-19 15:54 | 只看该作者
我换另外一个146ip就没有这样的事情了
可能摔坏了,还有光接舵机好像没有问题,
接了马达后就有问题了,
会不会接收机的某些抗干扰的部件坏了,外行想法:em15:
发表于 2007-3-20 08:09 | 只看该作者
摔了,可能好修
用专业仪器,进行一次全面测试,灵敏度,抗干扰,振动,各通道解调特性,一测就能发现问题
 楼主| 发表于 2007-3-20 19:29 | 只看该作者
哪里可以测啊
发表于 2007-3-20 19:58 | 只看该作者
你可以找这个人,它是专门修理设备的 我给你他的QQ : 84153039
发表于 2007-3-21 08:10 | 只看该作者
原帖由 kele82 于 2007-3-20 19:58 发表
多谢这位老兄,我们这儿测试完全免费!下回在我这儿修机给老兄您打个8折!!:loveliness: :loveliness:
 楼主| 发表于 2007-3-22 16:41 | 只看该作者
好的,非常感谢,这2天空了,马上把接收发过去,太感谢楼上了:em24:
