飞几分钟后,忽然没有力量飞起来,主电机和尾电机都在转,飞机在地上乱跳舞,遥控根本控制不了,马上关遥控,也不能让飞机停下来
不是一台110,两台都有过这个问题
很难重现故障,但找不到原因排除的话这个隐患肯定会一直存在。
可以确定的是,是在电池飞行几分钟之后可能会出现,不是一上电就疯的(会疯的时间似乎和电池有关系,300MAH的可能会在3分钟之后疯,400mah的可能会在5分钟之后疯)
作为对比,使用有刷的K100则不会出现这个问题,当然911S也没有
我猜测可能和电池性能有关系,也可能和电机或者电调发热有关系,
测量出问题的时候的那块电池,电压是3.9V左右,我给问题电池标记,但似乎也不是特定电池才能触发这个问题
因为正常情况下,低电压要么飞不起来,要么电调直接罢工,而不是这种整台飞机疯起来
应该不是硬件问题,为了让主板稳定工作,在左上角焊接两个线给电池,也就是说在原来的基础上电调和主板并联(其实量了下电调那里输出给主板的那两根线也是和自己输入的两根线也是焊在一起的,出问题之后我试过恢复成原来的样子,也没有解决问题)
遥控刷了deviation,为了支持911S,刷的版本比较偏,但我感觉应该不是遥控的问题,因为当出现这个问题的时候我就马上关遥控,但飞机还是在那里疯
所以只能严格控制飞行时间,分别是3分钟和5分钟给不同的电池用,然后问题似乎消失了。
但即使这样,昨天又碰到一次,实在奇怪,昨天是在室外太阳底下飞的。
