查看: 1053|回复: 14
直升机突然没锁尾
发表于 2020-10-13 20:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,3d状态,突然没锁尾了,刚开始自己转了一圈然后越转越快,疯狂自旋,切熄火,炸鸡,大奖、脚架、大齿,横轴这些坏了。但是尾传动系统正常,尾舵机正常。陀螺k8,是不是能看看k8陀螺的记录?是日志那栏吗?
遥控是f的14sg,当时镍氢电池6.4v,这个电压不至于失控吧
发表于 2020-10-13 20:33 | 只看该作者
陀螺仪问题,本人亲眼目睹过这种情况,换个陀螺仪就解决了
发表于 2020-10-13 20:45 | 只看该作者
震动值怎样啊?震动太大锁尾也失灵。
 楼主| 发表于 2020-10-13 21:09 | 只看该作者
我也这么觉得
wdmcp 发表于 2020-10-13 20:45
震动值怎样啊?震动太大锁尾也失灵。
可能是震动大,但是尾巴都没有重影呀
 楼主| 发表于 2020-10-13 21:41 | 只看该作者
发表于 2020-10-13 22:43 | 只看该作者
传感器被震晕过去了
发表于 2020-10-13 23:10 | 只看该作者
不一定陀螺仪死机,有可能舵机故障,球头扣松掉,尾桨传动问题都有可能,因为你已经炸了硬件故障说不清的,
发表于 2020-10-13 23:47 | 只看该作者
我去年也出现过这种情况,xl550,至今我也没弄清,vbar,如果真是硬件的问题,可能真的是迷了。
发表于 2020-10-14 00:16 | 只看该作者
抓大桨转尾桨,用点力。确定传动没问题?
发表于 2020-10-14 07:22 | 只看该作者
检查单项轴承
 楼主| 发表于 2020-10-14 09:39 | 只看该作者
毁灭者 发表于 2020-10-13 23:10
不一定陀螺仪死机,有可能舵机故障,球头扣松掉,尾桨传动问题都有可能,因为你已经炸了硬件故障说不清的, ...
是机械问题找到了,尾前传动齿轮的轴承不行了,发热把伞齿化了,落地后塑料凝固,我播尾桨传动很好才没注意那里。图里不是注塑毛边,塑料化了
发表于 2020-10-14 14:24 | 只看该作者
上午我飞550,尾舵机烧掉了
 楼主| 发表于 2020-10-14 16:21 | 只看该作者
666NB 发表于 2020-10-14 14:24
上午我飞550,尾舵机烧掉了
舵机电机坏之前可能会有一些异常征兆,先烧舵机电路这就没办法了……我这个也有征兆,就是落地有那种真直升机的减速声,没在意,波动尾桨还有之呀的开门声。这就说明轴承不顺滑了,我没意识到
发表于 2020-10-14 16:38 | 只看该作者
super闪耀 发表于 2020-10-14 16:21
舵机电机坏之前可能会有一些异常征兆,先烧舵机电路这就没办法了……我这个也有征兆,就是落地有那种真直 ...
哎,确实要注意细节
