查看: 760|回复: 7
最简单的kt板轻飘飘。真的一点都不抗风!
发表于 2020-10-20 19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2020-10-20 19:16 | 只看该作者
风有点大,差点拉不回来。
发表于 2020-10-20 20:05 | 只看该作者
本身就没强度的。。。
发表于 2020-10-20 21:27 | 只看该作者
关键是动力
 楼主| 发表于 2020-10-20 22:27 | 只看该作者
sha_hong 发表于 2020-10-20 20:05
本身就没强度的。。。
风不大还是没问题的。因为不暴力!为了减重没敢加强。
 楼主| 发表于 2020-10-20 22:28 | 只看该作者
yxldragon 发表于 2020-10-20 21:27
关键是动力
强度不够!不能暴力飞行
发表于 2020-10-21 06:26 | 只看该作者
关键是你没有逆风压头
 楼主| 发表于 2020-10-21 07:34 | 只看该作者
fbiiceman 发表于 2020-10-21 06:26
关键是你没有逆风压头
对。没有水平舵。只有差速转向,机尾水平面微调向上。全油门上飞。半油门以上点保持平飞
