查看: 1756|回复: 10
图传的距离
发表于 2020-10-24 19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大佬们都说说吧,图传的距离和图传功率关系大吗,还是和天线关系大
我飞机配的是200mw图传,用的淘宝三十块钱的黑羊天线,感觉传输距离就两百米左右,周围有障碍物就雪花屏幕,如果想避免,是升级600mW吗
发表于 2020-10-24 20:01 | 只看该作者
和图传的功率,电磁环境,接收的灵敏度,天线的种类和质量都有关系,要具体问题具体分析
 楼主| 发表于 2020-10-24 20:24 | 只看该作者
功率大,是不是影响最大
发表于 2020-10-24 20:42 | 只看该作者
加大功率距离肯定远,理论上功率加一倍,距离变根号2倍。天线影响也很大,接受换成平板距离就上去了。
 楼主| 发表于 2020-10-24 21:06 | 只看该作者
这样啊,听说天线很玄学,贵的不一定好是吧,索性天线就用黑羊的四叶草算了
发表于 2020-10-24 21:09 | 只看该作者
玄学,我感觉发射天线都相差不大,主要是地面天线对距离大。
 楼主| 发表于 2020-10-24 21:32 | 只看该作者
远航者 发表于 2020-10-24 21:09
是很玄学,我感觉发射天线都相差不大,主要是地面天线对距离大。
感觉还是加大功率来的快吧
发表于 2020-10-24 21:36 | 只看该作者
sanguine 发表于 2020-10-24 21:32
感觉还是加大功率来的快吧
感觉还是平板天线来的快,我用枫叶17dbi,图传100mw1500无雪花
 楼主| 发表于 2020-10-24 22:22 | 只看该作者
这么厉害,但是平板是指向性的,我感觉飞穿越机400米左右合适,不需要太远
发表于 2020-10-25 11:29 | 只看该作者
400m距离,发射、接收全蘑菇就行
 楼主| 发表于 2020-10-25 16:47 | 只看该作者
远航者 发表于 2020-10-25 11:29
400m距离,发射、接收全蘑菇就行
好的,谢谢
