查看: 1651|回复: 13
各位,请问油门截止 THROTTLE CUT
发表于 2007-3-18 15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你们是如何设置的?
F机的J机的都请说说。具体有啥用处?:em20:
发表于 2007-3-18 17:06 | 只看该作者
电直是不需要的,TC用在油直中!
 楼主| 发表于 2007-3-18 19:55 | 只看该作者
?电直都是INH设置?
:em17: :em17:
发表于 2007-3-18 23:40 | 只看该作者
这是油门关闭功能,我是用了的.感觉比较安全,调机不用拔电机线,换电池不用关控和小孩子乱动
还有好像熄火降落也要用这个功能的(自己没试过)
[ 本帖最后由 xichang.2690 于 2007-3-18 23:41 编辑 ]
发表于 2007-3-19 09:27 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-3-19 10:14 | 只看该作者
有用啊,JR的设成负值就可以了,用于执行熄火降落,IDEL模式炸鸡瞬间把熄火开关拨一下能减少扫齿机会并保护机件
 楼主| 发表于 2007-3-25 16:10 | 只看该作者
想了几天THROTTLE CUT的确是油机用的。
如果发射机开机的时候油门杆收的太小且TC开关打开的话那么就会TC报警,告知不要把油门关的太小。:em17:
发表于 2007-3-25 16:16 | 只看该作者
原帖由 131 于 2007-3-25 16:10 发表
挖,你还研究好多天?多看点基础的东西吧???
油机里所谓的油门为0时实际上是发动机怠速,发动机还在转,速度不够带不起离合,TC就是把风门彻底关死,让发动机熄火!
发表于 2007-3-25 18:27 | 只看该作者
:em15: 呵呵。。。看好多天并不是天天都在看嘛。。。。
TC是油机上用的多的。还有个TH哦。
 楼主| 发表于 2007-3-25 21:08 | 只看该作者
谢谢楼上的各位。
没有考虑玩油。但是想把FF9每个功能都搞清楚。所以嘛。。。呵呵
THROTTLE HOLD这个貌似电直是需要的。嘿嘿。
[ 本帖最后由 131 于 2007-3-25 21:10 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-3-25 21:13 | 只看该作者
哈哈。betmanofbmw 我是把意思理解反了。
:em17: :em17:
发表于 2007-3-26 14:49 | 只看该作者
在电直上也是挺实用的一个功能啊, 至少能起到一个保险开关的作用
空中熄火我还没试过,技术太菜啦:em17:
发表于 2007-3-26 15:14 | 只看该作者
总结一下,THROTTLE HOLD和THROTTLE CUT,是两个功能,有区别,呵呵,熄火降落用前者,油机发动机熄火是后者 :em15:
电直上用THROTTLE HOLD,可以防止大桨意外转动造成事故
发表于 2007-3-27 00:42 | 只看该作者
3d模式中,一旦摔机就会很习惯的收油门,而忘了切换到正常模式,结果转速升高,很容易伤大齿,
如果用TC切换,就将切换模式和收油门的动作都省了,损失会小很多。
