查看: 1727|回复: 16
新买的磁吸盘坏了,真倒霉!
发表于 2020-12-26 19:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
把半年前买的新磁吸盘拿出来,发现卡死了,不能用,郁闷。。。
今天准备修理一下,怎么那么难拆,真是倒霉透顶!
忙了一天,累啊。。。
发表于 2020-12-26 19:16 | 只看该作者
厉害,请教一下,这个是不是通过磁铁错位,而产生磁力
 楼主| 发表于 2020-12-26 19:27 | 只看该作者
对,通过变换SN极实现吸住或断开。纵列同极性—吸住铁;纵列异极性—不吸铁。
发表于 2020-12-26 20:31 | 只看该作者
学习了,多谢分享
发表于 2020-12-27 12:48 | 只看该作者
修这个看上去真麻烦,一块块的那么多都要弄
发表于 2020-12-28 19:48 | 只看该作者
谢谢分享,这回见识了
 楼主| 发表于 2020-12-28 19:57 | 只看该作者
luojianan 发表于 2020-12-28 19:48
谢谢分享,这回见识了
新买的磁吸盘表面误差10几丝,编程将表面铣两刀。
发表于 2020-12-29 13:05 | 只看该作者
你缺定是台不平还是你机器不平?出厂一般都很好,不会差十几丝那么多,一般也就几丝
 楼主| 发表于 2020-12-30 19:15 | 只看该作者
想请教你:这个磁吸盘大概能用几年?
发表于 2020-12-31 09:43 | 只看该作者
20年以上
 楼主| 发表于 2020-12-31 11:26 | 只看该作者
非常感谢!
 楼主| 发表于 2021-1-3 16:48 | 只看该作者
把铣床换个地方,做个压铁和挡削木盒。
发表于 2021-1-4 19:47 | 只看该作者
吸盘用在在铣床上,工件不移位吗?
 楼主| 发表于 2021-1-4 20:26 | 只看该作者
破烂王 发表于 2021-1-4 19:47
吸盘用在在铣床上,工件不移位吗?
低矮扁平的工件还是可以用的,需要估计切削力小于磁吸力。
发表于 2021-1-5 12:32 | 只看该作者
那这个加工时会把铣刀吸住吗?
发表于 2021-1-8 21:36 | 只看该作者
吸盘用在铣床上不太合适!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2021-6-15 11:39 | 只看该作者
请教下这个磁盘是怎么拆开的?我又有个磁盘需要修理,暂时还没有拆开
