查看: 596|回复: 11
r2008sb接收机
发表于 2021-1-15 17:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
r2008sb接收机模友说S BUS接口不行,如果插S BUS那个接口该怎么接线,能不能正常使用?
 楼主| 发表于 2021-1-15 17:51 | 只看该作者
意思如果不插S BUS接口该怎么接线,还能不能正常使用
发表于 2021-1-15 20:05 | 只看该作者
就按标准模式接线
发表于 2021-1-15 21:26 | 只看该作者
2008一直普通模式,没问题
 楼主| 发表于 2021-1-15 22:27 | 只看该作者
见客 发表于 2021-1-15 21:26
2008一直普通模式,没问题
如果飞直升机怎么设置啊
发表于 2021-1-16 00:34 | 只看该作者
什么陀螺
发表于 2021-1-16 08:46 | 只看该作者
最好别用这款接收机 会失控
 楼主| 发表于 2021-1-16 10:27 | 只看该作者
见客 发表于 2021-1-16 00:34
什么陀螺
是MB陀螺仪
发表于 2021-1-16 11:10 | 只看该作者
传统接线模式
 楼主| 发表于 2021-1-16 11:17 | 只看该作者
pcwhere 发表于 2021-1-16 11:10
传统接线模式
大佬给教一下怎么传统接线模式,我用的14sg  飞470,控怎么选择接收机类型,还有接收机怎么设置,线怎么插
发表于 2021-1-16 19:07 | 只看该作者
会飞的王者 发表于 2021-1-16 11:17
大佬给教一下怎么传统接线模式,我用的14sg  飞470,控怎么选择接收机类型,还有接收机怎么设置,线怎么 ...
我是小菜鸟 ,你看看mb说明书,上面写的挺详细,到亚拓官网下载是繁体中文的阅读起来还可以。在陀螺里设置这种传统接线模式之后就可以参考图来接线了。记得搞清楚每个通道默认定义的叫啥名。然后对应起来插上就行啦。
发表于 2021-1-17 13:22 | 只看该作者
SBUS没问题啊,接过K8和E8 v2
