查看: 1514|回复: 16
Jumper JP4IN1高频头的调试问题
发表于 2021-1-27 11:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教论坛上有没有在使用FrSky X9D遥控 + Jumper JP4IN1高频头的朋友,最近买了Jumper frsky X9D X7睿思凯四合一多协议高频。研究了一下,还没和各种协议的接收配对成功。帮忙看看有啥没弄好的地方。
  • 前提条件:
遥控器型号X9DOpenTX已经升级最新的2.3.11。高频头在github刷了最新的1.3.2.12(买来是1.3.1.59
  • 配对操作:
1. 在X9D菜单里关掉Internal RF,用External RF,选择MULTI,然后尝试了frsky D8, Futaba SFHSS, V761,WLToys等协议(我都有对应的接收机),然后点bind,总是一直bibibi,没有配对成功(接收也相应地按了binding按钮,灯快闪)。
2. 失败后,也看了官网说明微调了频率加减40啥的,还是没用
3. 当选了MULTI后,绿灯常亮,红灯快闪几秒,然后一直熄灭状态。
下面两个图片第一个是买来原来的固件 信息,第二张图片 是我升级最新回件后的信息
发表于 2021-1-27 22:08 | 只看该作者
我用T16加四合一,买来没有升级固件也能直接用。我看有的早期四合一背面还有个旋钮,是不是也要转到对应的地方才行
发表于 2021-1-27 22:42 | 只看该作者
遥控器能读到 高频头版本信息吗?
 楼主| 发表于 2021-1-27 23:59 | 只看该作者
conan_007 发表于 2021-1-27 22:08
我用T16加四合一,买来没有升级固件也能直接用。我看有的早期四合一背面还有个旋钮,是不是也要转到对应的 ...
我买的是SE第二版,没有任何旋钮,油管上看使用视频,大部分是用T16遥控没有问题,我的老家伙X9D还没找到有人拿来和Jumper JP4IN1 SE配合过的案例。
 楼主| 发表于 2021-1-28 00:02 | 只看该作者
超级帝奥斯 发表于 2021-1-27 22:42
遥控器能读到 高频头版本信息吗?
是的,最大问题就是我选择了MULT后,下面的STATUS按理说应该显示版本信息,但是显示NO MULTI_TELEMETRY。(给高频头刷了各种Firmware,选择Invert Telemetry Enable: True了)
我又查了github上的说明,这说明遥控和高频头并没有连上。
在github上的指示灯说明里,绿灯常亮表示电源是通的(我的常亮),但是我的红灯不亮,只是极偶尔闪几秒,看说明在binding的时候,红灯是闪的,我点binding,红灯也没反应。
在艰难的探索后,发现根本问题在出现了NO MULTI_TELEMETRY
发表于 2021-1-28 10:37 | 只看该作者
X9d配四合一确实不多,找到一个,但不是jumper 的4in1.
 楼主| 发表于 2021-1-28 10:42 | 只看该作者
您发的图片是PPM模式,如果换MULTI模式,会有一项是Mode Status,应该显示版本号,我的X9D+一直显示No Multi_Telemetry。准备返厂看看,也有可能是和X9D+兼容性不好,但是官网介绍机型是支持的。
发表于 2021-1-28 12:26 | 只看该作者
这个是是四年前的图,要搭焊才能用serial mode,看你固件的图最后有个serial debug mode,启用这个试试呢,要不也没有办法了
发表于 2021-1-28 12:38 | 只看该作者
GitHub上也是说要开启serial mode 才行
 楼主| 发表于 2021-1-28 12:46 | 只看该作者
嗯,谢谢,我也看到Github上的这句话,但是这个是JP 4IN1 SE,找不到方法如何打开Serial。老版的还能焊接,新版油管上也没有视频说怎么启动。
今天已经返厂了让厂家看看,但愿给个解决方案
看来还是不能买新啊,旧版的多好,资料也多:)
发表于 2021-1-29 15:49 | 只看该作者
高频头固件是区分 内置 或 外置 的。就是 信号反相。你看看 是不是固件的问题
发表于 2021-1-29 15:53 | 只看该作者
而且 你不应该刷ersky tx 的固件。应该刷 multi-stm-serial-aetr-1.3.xxx 的固件
发表于 2021-2-4 15:03 | 只看该作者
发表于 2021-2-4 23:05 | 只看该作者
我用起来没问题,就是x9dp+jp的多协议高频头
 楼主| 发表于 2021-2-7 10:28 | 只看该作者
dd123456 发表于 2021-2-4 15:03
multi-stm-serial-aetr-v1.3.2.12.bin是多协议固件,multi-stm-cc2500-aetr-v1.3.2.12.bin[/ba ...
谢谢,可能我刷错固件了,回头再试试。
