查看: 2196|回复: 24
无刷马达测试报告(量图)
发表于 2007-3-20 16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先是刚到手的AKE天舞,看到底有多好
 楼主| 发表于 2007-3-20 16:36 | 只看该作者
还有
 楼主| 发表于 2007-3-20 16:39 | 只看该作者
可以看出来的地方,前轴承不错,马达轴很粗,常规的螺旋桨保护器没套进去,后屁股做工有毛刺。马达轴顶丝那不知道是用什么拧的,把扣都刮花花了,好不好,大家看着评价吧,反正我已经开始吃螃蟹了
 楼主| 发表于 2007-3-20 16:43 | 只看该作者
这部分是比较西尔和2212马达
由于天舞没拆开,轴向都没法调!
 楼主| 发表于 2007-3-20 16:45 | 只看该作者
两种马达定子比较,黄的是2212,紫的是西尔
 楼主| 发表于 2007-3-20 16:47 | 只看该作者
转子的比较,2212的轴摔过一次,有些逛荡了,西尔还是比较牢靠
 楼主| 发表于 2007-3-20 16:48 | 只看该作者
安装过程一不小心把2212的C卡弄断了
 楼主| 发表于 2007-3-20 16:52 | 只看该作者
以下是测试
天舞测试过程没完成,中途马达带桨私奔了(油门60%上升过程中发生的)
电池电压如图,电调是20XXD的
[ 本帖最后由 happyskybaby 于 2007-3-20 16:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-3-20 16:56 | 只看该作者
2212 带1047桨,25AELE电调半油门测试状态
 楼主| 发表于 2007-3-20 17:04 | 只看该作者
最后测试中断,电调烧了
现在对25A电调配18A电池和马达有了相应的理解,使用过程中马达发热,电池发热,电调烧了
马达热是因为桨略大,负载重,电池也受到相应的牵连,因此也热,但是电调为什么会烧,没搞明白,因为这种情况电调是不应该过载的
由于没完成最大负载情况下马达的使用时间记录,因此还不能给出大电调配小马达和相应电池的效率问题,只是感觉满油门马达有稍微咳嗽现象
发表于 2007-3-20 17:06 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
 楼主| 发表于 2007-3-20 17:07 | 只看该作者
忘了说了,马达KV1400,电池2CELL 1800MH 10C
 楼主| 发表于 2007-3-20 17:08 | 只看该作者
又忘了说了,此贴非水帖,希望对大家有帮助
将电动进行到底!
发表于 2007-3-20 17:17 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-3-20 17:29 | 只看该作者
:em26: :em15:
发表于 2007-3-20 18:08 | 只看该作者
你的电机都已经热得连瓶盖都可以融化了,电机当然会私奔了
发表于 2007-3-20 18:36 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-3-20 18:57 | 只看该作者
我是初学者, 对电调, 电机 ,  电池真不太知道怎么配
2208电机配1047桨, 应该配多少安电调才不容易烧呢? 还有, 用什么规格的电池呢?
[ 本帖最后由 欲飞 于 2007-3-20 19:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-3-20 19:00 | 只看该作者
原帖由 bsq108 于 2007-3-20 18:08 发表
那可不是融化了,是我固定的时候把孔钻大了,然后飞出去的:em15:
发表于 2007-3-20 19:29 | 只看该作者
有帮助:em26:
