查看: 1510|回复: 2
[手持云台及手持摄影作品] 大疆口袋灵眸2(pocket2)超长时间拍摄
发表于 2021-3-18 22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大疆口袋灵眸2(pocket2)超长时间拍摄视频的内置电池续航厂家说是:140分钟(在实验环境下连续录制 1080p/24fps  视频时测得,数值仅供参考).注意是1080/24fps,实际拍摄4k/60fps视频的耗电量要大不少。只能拍摄大概80分钟左右,也就是一个多小时,其实制约长时间连续拍摄的是两个原因:除了电池容量还有温度.
长时间4k/60p拍摄大疆口袋灵眸2(pocket2)温度惊人,烫手的感觉,在气温超过20摄氏度的时候,无法连续拍摄超过60分钟(大概)就会超温保护停止录像功能,在气温比较低的情况下就不存在这个问题,当然也和具体温度有关,可以一直拍下去直到存储卡爆满.大疆口袋灵眸2(pocket2)的视频拍摄是和行车记录仪一样,文件是每5分钟一段作为一个文件的,比如你拍了连续不间断的1小时的视频,存储卡里面就是12个文件,也就是长视频(超过5分钟)作为一个文件来使用,比如上传到视频网站,就要用视频编辑软件把多个文件拼接起来成为一个视频文件.否则就是一堆的文件。
要解决电量问题可以外接电源,,比如充电宝.大疆口袋灵眸2(pocket2)支持usb-c外接电源拍摄,但是电源的供电要足,一般的usb口转usb-c的供电是不够的,要用usb-c直接输出的电源(充电宝).
发表于 2021-3-19 07:55 | 只看该作者
发表于 2021-4-7 21:30 | 只看该作者
