查看: 592|回复: 6
旋翼转动不顺畅 不丝滑 换了个前伞尺450 求解 不想拆机
发表于 2021-4-5 21:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2021-4-5 21:38 | 只看该作者
检查下买的对转齿型号对不对。
 楼主| 发表于 2021-4-5 21:43 | 只看该作者
cjnet 发表于 2021-4-5 21:38
检查下买的对转齿型号对不对。
好的。 这个一般不会吧 明天我拿以前的试一试
发表于 2021-4-5 22:21 | 只看该作者
楼上说的有可能,450l有两种对转齿
 楼主| 发表于 2021-4-5 23:23 | 只看该作者
中华450 发表于 2021-4-5 22:21
楼上说的有可能,450l有两种对转齿
发表于 2021-4-6 01:04 | 只看该作者
如果只是齿轮紧的话,飞几个起落就磨合开了,没必要太纠结!如果很紧很紧电机启动都费劲的话那就拆开检查吧
发表于 2021-4-6 17:37 | 只看该作者
不拆机怎么检查呢?
