查看: 1187|回复: 10
做玻璃钢船壳过程中,用紫外线灯是否可减少固化时间
发表于 2021-4-14 14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,在做环氧树脂船壳模具时,需要多层玻纤布,需要分多次进行,每次都有等前次树脂固化后,再进行蒙下一层玻纤布,固化有时要几十个小时,整个模具制作费时太长。求教做过树脂复合材料的高手,在树脂固化时,用紫外线灯照射是否有用,是否能缩短固化时间。
发表于 2021-4-14 15:11 | 只看该作者
为什么要固化后再蒙下一层?
 楼主| 发表于 2021-4-14 16:11 | 只看该作者
没经验,第二次做环氧工艺,第一次只在实体塑料泡沫船体上蒙了两层玻纤布,缺点是表面后续美化费工很多。此次想先做阴模,希望后续表面美观,再就是想多翻制几条。在自己家里就动手了,准备不充分。
 楼主| 发表于 2021-4-14 16:18 | 只看该作者
这次做时,没有好用的稀释剂,直接用刮涂方式,操作很狼狈。30年前的环氧树脂常用的稀释剂,买不到了(原因您懂的)。这次用无水乙醇做稀释,效果不好。
在做好的阳模上,开始做阴模,一次可以蒙多少层玻纤布,希望高手指点。谢谢。
发表于 2021-4-14 21:00 | 只看该作者
先喷胶衣,等胶衣干后。在刷玻璃钢布。可一次性蒙完。好模具一般15层左右,约7-10mm厚。自己玩8-10层就可。
 楼主| 发表于 2021-4-14 21:20 | 只看该作者
谢谢指点。下次充分准备后再做。
发表于 2021-4-14 22:15 | 只看该作者
手胡刷胶衣吧,喷胶衣要的东西也不少
发表于 2021-4-15 07:40 | 只看该作者
紫外灯固化好像一般都是光敏树脂吧,一般的树脂加固化剂固化时间都有说明。
发表于 2021-5-23 20:36 | 只看该作者
玻璃钢制品在糊制过程中的固化过程只有提高温度使其加速固化,可以使用烘箱或红外线灯照射提高温度,紫外线灯是起到杀菌的作用。
发表于 2021-5-23 20:37 | 只看该作者
不可以随意增加固化剂比例的。
发表于 2023-6-19 22:34 | 只看该作者
您好!我是帆船爱好者,现在打算diy一艘小船只来加深对船只的理解。正好最近学校内有一个船模的比赛,需要在15天内制作出成品,可以请教一下玻璃钢船体制作的过程吗。
