查看: 1020|回复: 17
大家来看下有没有用这种三防漆给飞控电调做防水保护的
发表于 2021-5-12 23:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2021-5-12 23:50 | 只看该作者
不知道可不可行
发表于 2021-5-13 00:18 | 只看该作者
我用704
发表于 2021-5-13 01:32 | 只看该作者
我用过瓶装的
发表于 2021-5-13 06:40 | 只看该作者
卡夫特704
发表于 2021-5-13 08:40 | 只看该作者
喷完干了之后再用704灌封
发表于 2021-5-13 08:46 | 只看该作者
自喷的效果不怎么好
发表于 2021-5-13 09:12 | 只看该作者
这个只是保护线路板上裸露敷铜的,对于焊点和外露引脚什么都起不到作用,还是要用结构胶来密封,比如大家说的704硅橡胶,工业上不需要重复打开的可以直接用环氧树脂进行封闭隔绝。
发表于 2021-5-13 09:51 | 只看该作者
用带硅字类的胶水就是作死,用三防漆是不错的选择,其实几块钱一瓶的清漆就可以
发表于 2021-5-13 11:47 | 只看该作者
WHY?
发表于 2021-5-13 12:00 | 只看该作者
推荐Kotking
 楼主| 发表于 2021-5-13 13:52 | 只看该作者
litong_874 发表于 2021-5-13 09:12
这个只是保护线路板上裸露敷铜的,对于焊点和外露引脚什么都起不到作用,还是要用结构胶来密封,比如大家说 ...
704不会影响电调散热吗
cbr7650 发表于 2021-5-13 00:18
我用704
704不会影响电调散热吗
发表于 2021-5-13 16:00 | 只看该作者
834123149 发表于 2021-5-13 13:52
704不会影响电调散热吗
会。然而电调使用导热垫加上散热片来散热的吧。
发表于 2021-5-13 22:21 | 只看该作者
喷上后能去除吗
发表于 2021-5-15 06:36 | 只看该作者
结论是什么
发表于 2021-5-15 10:30 | 只看该作者
主要是芯片表面要能散热 引脚喷一喷可以 提前洗干净板子很重要 硅胶去除很麻烦 防水很好
发表于 2021-10-26 20:14 | 只看该作者
我两个飞控,都是涂了三防漆之后,莫名其妙的就挂了……外观看不出任何痕迹。不知道是不是三防漆的作用?有类似经历的请分享出来,@我
