查看: 787|回复: 8
格普的Cinelog25与X111入手哪款合适?
发表于 2021-5-31 11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    之前有一台ET85D和mobule 6HD练手,基本可以做到公园安全飞一飞穿一穿。ET85D姿态大的情况下容易抽风,不敢大动作飞。看上了cinelog25和x111,差不多都是2.5寸圈圈机。不知道各位有这二款机型的入坑建议吗?
发表于 2021-5-31 13:55 | 只看该作者
111不错,很轻,但是比较脆,需要额外买个机架备用。1100的4S神电不挂狗可以续航10分钟+。缺点,1106的电机,很吵,挂狗后稳定性稍差,电机发热也厉害。 同时也买了cinelog,据说飞起来很稳,1404的电机动力强了不少,配5寸桨挂狗应该没压力,保护圈的设计可以单独换,省点银子。
所以建议拍摄用的话:cinelog,否则两者都是好机
 楼主| 发表于 2021-5-31 14:06 | 只看该作者
Majording 发表于 2021-5-31 13:55
111不错,很轻,但是比较脆,需要额外买个机架备用。1100的4S神电不挂狗可以续航10分钟+。缺点,1106的电机 ...
感谢你的建议。我看参数cinelog25比X111还轻一点点,我也是比较倾向cinelog25的。但现在pro版本没有,只有星云的摄像头版本....好尴尬。
发表于 2021-5-31 14:25 | 只看该作者
cinelog适合室内或无风的情况下飞,否则眼镜端出片会抖,要不然就挂裸狗后期RS出片。cinelog你如果挂裸狗或者insta go2的话,Pro和nano摄像头到无所谓。还有买之前问一问店家电机是不是1404的,最新批次的cinelog电机应该都是1404的,桨叶是3叶的,动力变强了,发热也少了不容易烧电机。我的就是老批次的星云pro套机,电机是1204,飞完一圈电机很烫。
发表于 2021-5-31 14:33 | 只看该作者
shenqi2002 发表于 2021-5-31 14:06
感谢你的建议。我看参数cinelog25比X111还轻一点点,我也是比较倾向cinelog25的。但现在pro版本没有,只 ...
pro最近在官店,少量有货的,已购
 楼主| 发表于 2021-5-31 14:36 | 只看该作者
williamalice 发表于 2021-5-31 14:25
cinelog适合室内或无风的情况下飞,否则眼镜端出片会抖,要不然就挂裸狗后期RS出片。cinelog你如果挂裸狗或 ...
明白了,我下单的时候确认一下是不是1404电机,感谢。
眼镜出片抖的厉害吗?前期我应该还不会外挂设备,技术还在磨炼中。
 楼主| 发表于 2021-5-31 14:37 | 只看该作者
Majording 发表于 2021-5-31 14:33
pro最近在官店,少量有货的,已购
淘宝官店吗?推个链接?
发表于 2021-5-31 14:55 | 只看该作者
眼镜出片抖的厉害吗?前期我应该还不会外挂设备, ...
户外有风情况下会的,一般室内和公园飞是不会抖的
发表于 2021-5-31 16:24 | 只看该作者
我也有格普黑影,动力足,是很好飞
