查看: 890|回复: 16
f4飞控
发表于 2021-6-1 12:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
f4飞控的预设可以修改吗?v尾混控需要pwm5、6通道,这样我就要拆杜邦头了,太麻烦了。我电机只需要一个通道,飞控强行给我分配两个通道。在图形化界面没有修改选项,不知道有没有ctl指令可以修改?
发表于 2021-6-1 13:53 | 只看该作者
发表于 2021-6-1 16:13 | 只看该作者
你飞什么机型?很少情况需要用到pwm5和6的,一般来说,飞控有4个通道,4个舵机,副翼用Y线就可以V尾混控了
发表于 2021-6-1 18:11 | 只看该作者
收藏学习,
 楼主| 发表于 2021-6-1 18:18 | 只看该作者
你可能对这个飞控不太了解,这是预设问题。不明白为什么预设是双电机的机型电机总是占2个通道所以升降方向只能往后推了
新小胖呀
发表于 2021-6-1 18:27 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-6-1 18:38 | 只看该作者
WAMX168 发表于 2021-6-1 18:27
不错
啥?
发表于 2021-6-2 10:29 | 只看该作者
hzbhyl 发表于 2021-6-1 18:18
你可能对这个飞控不太了解,这是预设问题。不明白为什么预设是双电机的机型电机总是占2个通道所以升降方 ...
我用f4飞控刷ardupilot固件飞过小胖,飞翼,都一直只用4个通道。
 楼主| 发表于 2021-6-2 10:49 | 只看该作者
难不成我也要刷apm?可是好麻烦
发表于 2021-6-2 11:31 | 只看该作者
hzbhyl 发表于 2021-6-2 10:49
难不成我也要刷apm?可是好麻烦
飞小胖,肯定是ardupilot固件最好最稳定方便
 楼主| 发表于 2021-6-2 12:48 | 只看该作者
可是apm地面站看上去好复杂
发表于 2021-6-2 12:58 | 只看该作者
hzbhyl 发表于 2021-6-2 12:48
可是apm地面站看上去好复杂
仔细学一下,也就不难了
论坛里,网络上的教程多了
群里的大神也很多
 楼主| 发表于 2021-6-2 23:42 | 只看该作者
准确的说他并不是需要5个通道,是他预设里面把v尾的两个舵机分配到了pwm的第5通道
发表于 2021-6-3 10:25 | 只看该作者
你用的inav固件吗?
还是学学ardupilot固件吧,上手没有想象的难
 楼主| 发表于 2021-6-3 15:09 | 只看该作者
julytj 发表于 2021-6-3 10:25
你用的inav固件吗?
好的,谢谢指导
发表于 2021-6-7 20:28 | 只看该作者
刷APM可以改的啊,随便改。
来自微站
