查看: 900|回复: 12
电调设定
发表于 2007-3-22 12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电调设定
1、打开发射机,把油门推到最高(FUTABA系列发射机需要把油门通道选择REV使用)。
  2、连接好接收机,马达。
  3、接通电调电源,发射机正常的话,就是有以下声音:(如果这个声音结束以后是一声长的“嘀”的声音以后不再有声音,那么检查发射机油门通道反向设置。)
  B B 表示LIPO自动保护
  BB BB 表示NIMH /NICD自动保护
  BBB BBB 表示刹车选择
  BBBB BBBB 表示工厂参数重新设定。
  (没有操作时,所有声音将连续循环下去,直到有操 作请求。)
  声音循环过程中有您要的设置,在听到提示声音的第一音节时,(比如选择LIPO自动保护, 听到一声 B 时,油门拉到最低位)把油门迅速拉到最低位置即可。同时马达会发出很尖锐的声音来确认。
  此时,有另外的设置的话,迅速把油门推到最大,即可做下1个选项的选择。
  如果说您要的设置完成了,那么等待2秒钟,马达再次发出合适的电池保护确定声音,并且确认油门位置以后就可以使用。
  LIPO自动保护只有2个保护电压保护点,即6V 和9V ,电池可以不必要使用满电的电池。
  NIMH自动保护是按电池实际数量来计算的,每个电池设定为0.8V,为了准确的判断电池的电压 ,请把电池充满。如果不充满,电调将按照70%的电压估算保护电压。(使用4LIPO时候也 可以使用此功能)
  刹车:
  出厂设置是无。可以在实际使用过程中做一次刹车设置操作,这样就有马达在关闭油门以后 利用反电动势进行刹车。
  如果要解除这个刹车功能,可以再设置一次刹车操作,那么功能既被取消。
  工厂参数重新设定功能,因为本系列电调有过热和误操作保护功能,如果发现你的电调加速 ,或者转向,或者是油门曲线等任何特性和新的时候有如何变化,那么可以做一次工厂参数 设置,以重新获取最高性能。
  开机是B的一声长音,表示电调在LIPO自动保护状态,BBB三声,表示NIMH /NICD自动保护状态。
我手上现在有  新西打20A     2000毫安  12C  11.1V
请问大家我这个电调应该怎么设置
是设置为   LIPO自动保护   还是设置为   NIMH自动保护
发表于 2007-3-22 12:24 | 只看该作者
好像跟我的那个电调设置是一样的,用 LiPo 模式吧.
关发射,电调接上电池,油门推到最大,开发射.
听到B的一声后,把油门拉下.
再等它自己BBB的乱叫一通就OK了.
发表于 2007-3-22 12:54 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2007-3-22 13:37 | 只看该作者
:em26: :em26:
 楼主| 发表于 2007-3-22 14:02 | 只看该作者
那什么情况下  用  NIMH  保护
 楼主| 发表于 2007-3-22 16:56 | 只看该作者
LIPO 这个模式 是 9V 电池保护  就是说每节电池只有3V的电
在3.6V的时候  电池就没有电了   要是等  3V   那不要出问题吗?
一般  4.2V 才满  用NIMH 模式   降0.8V   就是  3.4V    这样也会比  3.6V  低一点
请高手解答
发表于 2007-3-22 17:11 | 只看该作者
原帖由 chen88over 于 2007-3-22 14:02 发表
那什么情况下  用  NIMH  保护
用镍氢电池的时候.
发表于 2007-3-22 17:12 | 只看该作者
单节锂电可以放电到 3.6V 以下.
发表于 2007-3-22 17:26 | 只看该作者
:em16: :em16:
发表于 2007-3-22 19:03 | 只看该作者
好象是7.4V的时候用氢电保护吧:em22: ,没用过Li-Po
发表于 2007-3-22 19:19 | 只看该作者
原帖由 chen88over 于 2007-3-22 16:56 发表
一般  4.2V 才满  用NIMH 模式   降0.8V   就是  3.4V    这样也会比  3.6V  低 ...
你这里说的3.6v没电是空载电压,电调的3v保护电压是带负载的,氢电同理.
 楼主| 发表于 2007-3-23 07:39 | 只看该作者
谢谢楼上的前辈
 楼主| 发表于 2007-3-23 07:45 | 只看该作者
我用的是  新西打20A 的电调  昨天用的时候   电量到 10.3V就自己断了
要是在天上那不还的出事啊
可是   舵机还是正常   可以正常运转
