查看: 839|回复: 10
这个尾巴为啥锁不住,大家来分析下原因
发表于 2007-3-22 13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机身6882#机,陀螺是GH2,尾舵9253.以前飞的好好的,锁的也很稳.前段时间中联出了点问题,拿给688客服去修了,换了套几乎全新的悬翼回来,今天装好了,拿出去一试,奇怪了,(感度45,锁尾模式,这个模式是以前一直飞的,没有任何问题.)
现象:中低转速下旋转稳定,尾巴也不跑,到了大概50%的油门后,噪音突然变大(不是螺距引起的噪音,这个我已经看过,螺距曲线很平滑),然后尾巴向右移动不锁尾接着打舵回中,继续推大油门到起飞,噪音加大,尾巴摆动厉害就象感度过大一样,当然不管我怎么调整感度,或者选择不锁尾模式现象都一样的.
接着抓在手上测试,基本到60%的油门下,尾舵的反应都是正常的,但是噪音会在油门达到40~50%的时候出现,依然看不出,也不知道是哪里来的,就是象尾浆切风或者哪里产生摩擦的声音,不是主浆的那种切风声.
调松皮带或者是拉紧皮带现象没有变化.我感觉是尾浆高速旋转后尾传动某个部分出现问题,不知道哪位大大可以指点一下迷津呢?
发表于 2007-3-22 15:47 | 只看该作者
查查机身铝板有没有变形。偶的2号前几天飞上去尾巴摆的利害,低速不摆。炸成残废了。就是铝板有变形。这机就这毛病,铝板变形。
发表于 2007-3-22 16:29 | 只看该作者
:em04: :em04:
 楼主| 发表于 2007-3-22 16:53 | 只看该作者
机身是3#机的,铝板更换过因为不能和2号的通用,但是在修理旋翼头前尾巴还锁的好好的啊.
发表于 2007-3-22 17:00 | 只看该作者
把尾推杆中间那个定位槽锯掉试下,就是水平翼下面那个。
发表于 2007-3-22 22:40 | 只看该作者
还有你检查一下固定尾推螃蟹爪的那个螺丝是不是松了,固定在尾波箱上的那个!
发表于 2007-3-22 22:52 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-3-22 23:08 | 只看该作者
看看尾轴与尾轴的皮带轮之间是否打滑了,688的通病,转速一高就打滑
发表于 2007-3-23 08:43 | 只看该作者
原帖由 lee-king 于 2007-3-22 23:08 发表
回去试下。
发表于 2007-3-23 11:07 | 只看该作者
:em04:
 楼主| 发表于 2007-3-23 11:19 | 只看该作者
最新发现:皮带传动的塑料齿轮磨损,而且皮带上有两个齿已经坏了,等配件到了换上再看看。
